土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 哪位大侠有上海标准《火灾后混凝土构件评定标准
发布于:2007-08-27 12:05:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本人想求上海市地方标准《火灾后混凝土构件评定标准》(DBJ 08-219-96),急用,谢谢!
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
03G101的权威解释——施工、监理、设计必读
03G101的权威解释——施工、监理必读(梁)梁●梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;
