土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤前处理的问题,急需各位大侠指点!
超滤前处理的问题,急需各位大侠指点!
发布于:2007-08-27 11:30:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我目前做的一套中水回用系统,原水-120um自动过滤-50um袋过滤-10um袋过滤-超滤(45T/H产水量),现在两种滤袋运行不到4小时就堵住了,超滤是浙江某品牌的,要求前面要有10um过滤,各位大侠以前有做过超滤系统的指点一下,我把50um,10um,分别换成100um,50um的,这样运行可不可以?
全部回复(5 )
  • jin86
    jin86 沙发
    进入滤袋的水有没有经过处理?水里有没有胶体物质?
    2009-01-07 16:08:07
  • hukexuan_045556
    请问下 超滤进水的水质要求 具体到各标准?
    超滤堵塞由那些原因造成?
    前面已经有砂滤、碳滤了
    2008-12-15 15:27:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
酸性废水处理
我们做了一铁厂废水,主要是含盐酸、氯化亚铁和氯化锌。 具体为: 排放量:200M3/d HCl含量:1.49g/l 铁离子 :1.2g/l 锌离子 :250mg/l 处理后废水标准 《污水综合排放标准》二级标准 主要 PH:6-9 SS 小于150mg/l 总锌小于5mg/l 请个位大虾帮帮忙了。
