土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ KZW/P-230
KZW/P-230
发布于:2013-01-06 16:25:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
装配式温度传感器230列工作原理及产品概述
  通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机的配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固体表面温度。
产品特点:
1.装配简单,更换方便;
2.压簧式感温元件,抗震性能好;
3.测量范围大;
4.机械强度高,耐压性能好;
5.进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
工作原理:
热电偶的电极有两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【现场图片】地铁管片模具预制流水线现场直击
地铁管片模具预制流水线以及拼装示意。照了将近一个小时,有太多相关设备细部就不一一上传了。看大家响应程度吧。
