土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV电缆故障求助
主变有个10kv开关柜往子站馈电的10kv电缆故障了,报零序保护动作,后来我们用摇表测试后发现A相无法摇绝缘,BC相均正常,去线路检查,没有发现可疑的故障点。用高压对A相打耐压,用仪表去听声音,也没发现确切的地点,用电桥法测量,显示故障地点在线路的某一个点位,但是去现场看无法看出明显故障现象,现在不知道怎么确定故障点位了,大家有什么好的经验和方法没??求指教。
全部回答(3 )
  • yaoguizhong213
    按照老电工的办法办。
    2013-01-07 13:57:07 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “A相无法摇绝缘”不是电气述语吧?我这老电工看不明白了。
    10KV电缆用2500V摇表测绝缘电阻,击穿了也可以说“绝缘电阻为0”,或有多少兆欧之间不稳定,哪来的“无法摇绝缘”?
    还可以分析出是金属性短路还是非金属性击穿(主绝缘层打了一个洞);
    金属性短路可以用电桥测后计算距离,非金属性击穿,用放电听声音(电缆故障测试仪测距离)。
    2013-01-07 11:16:07 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
