土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于集中补偿的问题
关于集中补偿的问题
发布于:2013-01-06 11:54:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在变压器二次侧采用集中补偿,当功率因数上升后,会对下一级终端电压有影响吗
全部回复(9 )
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    有影响,供电系统功率因数较高的话,用电负荷一定时,系统总视在电流降低,线路阻抗不变,则供电线路电压降减小,那么供电线路终端电压会升高一些:lol
    2013-04-27 21:40:27
  • fitman
    fitman 板凳
    不知到你的参数是什么,一般影响不会那么少。
    2013-01-11 13:13:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功功率补偿柜接线图
无功功率补偿不够,想增加一个电容,原来的做柜子是的线路图已经找不见了,控制器是JKW5C,我该怎么接线?跪求接线图,跪求大神指导。
