土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 照明变压器是什么东西,就是荧光灯的整流器类似的东西吗?
发布于:2013-01-06 11:04:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
JGJ46-2005 10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用字藕变压器。此为强制性规范。
这里对照明变压器是什么改变不清楚,东西长什么样子也不知道。可以提供下图片了解下吗。
全部回复(3 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    那就是说JGJ46-2005说的“照明变压器”主要是降压用的。
    请问实物是长什么样子的,比如双绕组型安全隔离变压器核自藕变压器
    2013-01-06 13:13:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    JGJ46-2005中的“照明变压器”是指“局部照明变压器”,也是常说的“行灯变压器”,二次电压不大于36V。
    供配电里说的“照明变压器”就不是行灯变压器了,如石化企业中,普通低压都在(线电压)390V以上,以前白炽灯的灯泡因电压高使用寿命很短,专门装照明变压器,把输出电压(线电压)降低到380V以下,以提高照明灯泡的使用寿命,同时,采用了中性点不接地,以防止部分接地时影响照明(到第二天白天可停电检修)。
    2013-01-06 13:08:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
所谓变压器星形连接引出零线,此连接是在变压器内部还是外部
三相四线制 零线是三相末端相连引出的,此连接方法为星形连接。请问变压器买来就分星形和三角形连接的吗?变压器工厂制造出场的时候就已经接好的吗? 还是变压器买来电业局安装人员到现场在做星形连接或三角形连接?
