土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 低压长袋除尘器优点
低压长袋除尘器优点
发布于:2007-08-27 10:06:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
摘要: 为满足大风量烟气净化需要而专门研制的长袋低压脉冲袋式除尘器,是一种高效、经济、可靠、处理能力大、使用方便的除尘设备,适用于冶金、机械、化工、建材等行业的大风量烟气净化。
关键词: 除尘器 滤袋 特点
一、工作原理:
长袋低压脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰装置、喷吹装置和控制仪等几部份组成。含尘烟气进入灰斗上部,烟气向上到滤袋,粉尘被阻留在滤袋外面,干净烟气进入袋内,并经袋口和上箱体由出风口排出。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,微压差控制器有信号输出,(或到达设定时间)电控仪便发出信号,使喷吹系统工作,首先关闭第一室提升阀,然后压缩空气从第一室气包顺序经脉冲阀和喷吹管上的喷嘴向滤袋喷射,在滤袋膨胀产生的加速度和反向气流的作用下,附于袋外的粉尘脱离滤袋落入灰斗,粉尘由卸灰阀排出,喷吹一次的持续时间为0.065~0.12秒,喷吹结束后,第二个脉冲阀进行喷吹,……依次所有脉冲阀喷吹完毕,再打开第一室提升阀,第一室滤袋立即恢复过滤状态,然后下面一室开始重复上述清灰工作,……依次完成所有室的清灰工作。除尘器灰斗内的粉尘由输灰系统定期外排。
二、产品特点:
1、高效能,低消耗:
脉冲阀为双膜片直通结构,其喷吹输出口为双扭线形式。当控制仪发出信号时,使电磁阀开启,小膜片动作。使两膜片间的空腔卸压,大膜片即动作,开放输出口,实现喷吹。当控制仪信号消失时,电磁阀即关闭。小膜片和大膜片相继关闭,停止喷吹。这种脉冲阀两个膜片的节流通道分开设置,启闭时不会互相干挠。因而大大加快了启闭速度。一个脉冲阀可满足42米2甚至更多滤料的清灰。脉冲阀阻力低、启闭快、清灰能力强、喷吹系统各部件都具有优良的空气动力特性。且直接利用袋口起引射作用,省去了传统的引射器。因此运行能耗低于反吹风袋式除尘器,对高浓度及含湿量大的烟气净化,仍有良好的清灰效果。滤袋框架是星形断面,利于增加清灰效果及减少框架对滤袋的磨损。
2、长滤袋:
滤袋长度6米,还可适当增大。大大突破了通常认为的脉冲袋式除尘器的袋长极限,且清灰效果良好,因此占地面积小。
3、简便的滤袋固定方式:
滤袋以缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,拆装滤袋极为简便,人与污袋接触短暂。滤袋靠缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,滤袋框架靠花板支撑,无须特别固定。换袋时,卸下喷吹管,向上抽出框架,将袋口捏扁投于灰斗,再将新袋放入,将袋口捏成弯月形,并置于花板孔处,松手后靠涨圈的弹性嵌牢,再依次将框架放入,装好喷吹管即可。
4、先进控制技术:
以PLC控制器承担除尘器清灰控制和对温度等运行参数的实时控制,功能齐全,且可靠性强(更具体说明见《PLC系统功能运行说明》)。
5、强大的处理能力:
本除尘设备最大处理风量达110万米3/小时。
6、应用先进的流体动力学理论
在除尘器喷吹系统与整个除尘器本体设计上采用先进的流体动力学理论,尽量减少气流的阻力损失,降低能耗。喷吹管开孔大小成有规律的分布,以使所有滤袋的喷吹能量均匀分布,保证除尘器的清灰效果,使除尘器平稳运转;除尘器各进风口设置调风阀,通过调节该阀使除尘器各室进风量均匀,有效防止各室运行负荷不均匀现象,延长了设备的使用寿命。
7、灰斗的合理设计:
a)、为有效防止粉尘在灰斗内壁的粘附,灰斗角度设计为>60°,并在灰斗上设置仓壁振打器。b)、为保证除尘器输灰系统出现故障时除尘器的正常运行,设置了应急掏灰孔及手动插板阀。
本除尘器于1984年10月由冶金工业部组织鉴定,认为该设备填补了我国袋式除尘技术的一项空白,在喷吹技术,除尘器结构及控制技术等方面有创新,技术指标达到国外同类产品的先进水平。
全部回复(4 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司 0536-4876788
    www.wftianjie.com
    2007-09-12 09:02:12
  • shuyuetech
    shuyuetech 板凳
    用舒跃节能无烟化燃烧技术,不需要除尘脱硫设备,www.sjytech.com舒跃节能无烟化燃烧技术一改人类传统燃烧史
    2007-08-31 10:09:31
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器集中除尘与新技术应用
2 除尘方案选择小溪水泥厂毗邻小溪风景区,要求执行一类地区排放标准。经过广泛深入的调查论证,得出以下结论:(1)水除尘无法实现达标排放,而且也无法消烟,不能采用;(2)电除尘在极端复杂的立窑工况下使用,存在腐蚀、比电阻不适应等一系列难题,根本无法实现长期稳定高效运行,也不能采用;(3)只有袋式除尘器能够满足排放要求。考虑到低压长袋脉冲型除尘器在立窑上使用存在无法克服的技术缺陷,只有除尘器技术成熟、性能可靠,是最理想的选择。究竟是采用集中除尘还是单窑单机除尘器,我们从五个方面进行了综合比较:
