土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 理正计算取值问题
理正计算取值问题
发布于:2013-01-06 10:39:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
理正渗流计算中非稳定渗流计算中有单位储存量、饱和度最小值等,如何取值?
清指教!
  • yqg345
    yqg345 沙发
    2楼说的那本书很难找,反正我是没找到的。哈哈!
    2013-03-31 21:21:31
  • 往往可可
    往往可可 板凳
    一个姓毛的 编了一本书,渗流分析与控制,上面有,自己查找去!:)
    2013-03-21 16:19:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
石笼网防锈是如何处理的呢
  一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。  所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。  各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
