土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 混凝土条形基础底板钢筋配置
混凝土条形基础底板钢筋配置
发布于:2007-08-27 09:51:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
建筑地基基础设计规范中扩展基础部分,当墙下基础宽度大于2500时,底板钢筋长度可为0.9B,有一基础宽度4100,有两道墙及梁,梁中到中1800,是不是可以按此条文配置钢筋,谢谢
  • chineseboyjiangzg
    我认为不可以,同意2楼的说法.
    补充一点:即便是按半边基础大于1250时,可以减小长度,B不能取联体长度,而是联体长度-最外侧墙(梁)之间的长度.
    个人意见,仅供参考!
    2007-08-31 21:33:31
  • vexyu
    vexyu 板凳
    这样双墙的情况,个人认为应该这样考虑:规范规定的总基础宽度大于2500时可以按0.9B,那按半边算时也就是半边基础大于1250时可以按0.9B布筋。按楼主的基础(4100-1800)/2<1250,所以不可以按0.9B布筋。
    2007-08-28 13:58:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
地下室一侧开场,一侧地下,怎么取基础埋深
