土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电厂工程师如此设计.合理吗?
有一些合同3台MNS.本来有3个备用的抽屉回路.可电厂的工程师.说要改成电动的.本来协议里是没要求的.他们厉害.说了算.改成电动的也就算了.可说后面还要加接触器热继电器回路.我就有点犯晕了.请问大家见过这样设计的吗.这样合理吗?
全部回答(4 )
  • jiantao830909
    我同意二楼的意见。补充就是备用抽屉开关大的话需要电动,手动大电流开关很吃力,也会延长开关闭合或者断开时间,在安全上没有保证。小电流手动即可。
    2007-08-28 14:28:28 来自 PC 评论 举报
  • 611-fj
    回复楼上.我的意思是.主开关用手动的.串在后面的是接触器回路.工作时候.主开关合上.然后用按钮控制接触器的合分.从而来控制负载的运行和停止.可是这个时候.用户要求断路器用电动的.后面还要加接触器回路.这不是多此一举吗?
    2007-08-27 13:34:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
