土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一般常用变压器的分类
一般常用变压器的分类
发布于:2013-01-05 18:05:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  1、按相数分:
  1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
  2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
  2、按冷却方式分:
  1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
  2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
  3、按用途分:
  1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
  2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
  3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
  4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
  4、按绕组形式分:
  1)双绕组变压器:用于连接电力系统 箱式变压器
  中的两个电压等级。
  2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
  3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
  5、按铁芯形式分:
  1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
  2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。
  3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
网站: www.ycfbbyq.com
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器高低压侧功率问题
降压变压器低压侧的功率比高压侧稍大,这是什么原因?Ps:高压侧是35Kv,低压侧是6Kv。6Kv低压侧有发电机。
