土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样采购玉柴柴油发电机
怎样采购玉柴柴油发电机
发布于:2013-01-05 16:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!
一、柴油发电机应需而求
首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。
二、按市场需求量价格而异
其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。
三、价格因品牌不同而异
不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴油发电机,其价钱高,价格是一般国产发电机组的好几倍。也有国产的康明斯柴油发电机,性能也很好,中等的有上柴,价格便宜的有无动柴油机。电球也有不同的牌子,国内的有斯坦福,马拉松,价钱也很高,经济实用型的有英格牌的电球,现在发电机技术比较成熟,主要性能都接近,不须买太好的,但是也不能卖太差的,许多商家为最求高利润和竞争力,而采用杂牌发电机以次充好,用户在购买时要注意!如果对这方面不了解,就直接指定用康明斯柴油发电机就可以!
四、提防以小充大代理商
再者,柴油发电机组是由很多零件组成的,流水生产线工艺复杂,因此整套柴油发电机组的制造成本比较高。
最后,提醒广大用户购买柴油发电机组的时候要看准常用功率和备用功率,柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系,很多代理商以小充大,所以在购买的时候要特别注意。
全部回复(4 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    楼主是否可以介绍一些厂家?我手上正好有个项目需要用到柴油发电机组
    2018-11-15 10:19:15
  • hepeng435
    hepeng435 板凳
    学习了。。。
    2013-12-23 12:13:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大师帮看一下这样算不算双电源供电
如图1和图2,这样的接法算不算是双电源?图1图2[ 本帖最后由 njgcb113 于 2013-1-5 16:17 编辑 ]
