土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 介绍一种特殊的空调
介绍一种特殊的空调
发布于:2013-01-05 15:43:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
防爆空调是防爆电器的一种,主要用于石油,化工,军工,油库,海洋石油平台等易燃,易爆环境中,冷却和加热,防爆空调的外观和与普通空调的使用。防爆空调的工作环境分为高温和低温下,特别高温,特别低温的地方。
防爆空调产品被允许进入的市场,国家公布的防爆等级产品执行标准必须符合国家标准;
GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:一般要求。
GB3836.2 -2000爆炸性气体环境 - 电气设备 - 第2部分:隔爆型“d”
GB3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备 - 第2部分:本质安全型“IB”
GB3836.9-2006电气设备爆炸性气体环境 - 第9部分:浇封型“M”
GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分的:危险场所电气安装(煤矿除外)
JB/10538-2005“防爆除湿机和空调
产品概述
该产品具有制冷,制热和自动除霜功能,整体防爆经过了特殊的处理。防爆系列空调产品可用于石油,化工,医药,科研,军事,危险仓库及其他易燃,易爆的混合气体的环境中。隔爆型,本质安全型,浇注密封型复合爆破技术,结构的控制端控制的本质安全,不会有任何火花,使用方便,安全,高效的多翅式换热器的氟利昂与空气接触的时间更充分,并且可以大幅提高的空气调节,手动控制和遥控器2的冷却和加热的效果。防爆空调未获得生产许可证不得生产和销售。
结构和工程原则
防爆空调器室内单元和室外单元连接管组成,以下的垂直空气结构图:
进气口:室内空气吸入并通过空气滤清器的灰尘。
出口:可调节的空气扑面而来。
排水:水分是通过冷凝器的排水管排出,产生小水滴的房间。
连接管:由黄铜,制冷剂从其循环连接室内单元和室外单元。
室外单元:室外机的压缩机,风扇,热交换器,毛细管(电子膨胀阀等)及其他电器元件。
温控开关控制的电源关闭,并选择制冷,制热和控制室内温度,调节温度设定为。空调工程(热泵式)
当在冷藏条件下运行的热泵式空调机中,将三通阀来改变,以使各部分交换。此时,作为蒸发器,而室外热交换器作为冷凝器的室内热交换器。通过从室内热交换器的热气体由气 - 液分离器和消音器,四通阀进入到低温低压。通过压缩机热气流中分离液体,高温和高压气体被吸入到压缩成为徊满分放热冷凝的气体通过四通阀进入室外热交换器成为过冷液体。过冷液体通过毛细电阻降压进入下一个循环,成为温度低的低压力两相流体到在室内热交换器蒸发器吸热(室内空气冷却),再次通过四通阀和气液分离器:过滤器主要用于在制冷剂和压缩机的​​油分离,在为了确保的传热效率。
当热泵型空调机上运行的加热条件下,将四通阀改变转向中的虚线所示。此时,室内热交换器成为冷凝器,室外热交换器作为蒸发器。从室外热交换器来通过热气体通过四通阀和消声器进入气 - 液分离器,分离出液体的低温和低压力,工作热压缩机的吸入,压缩,变成高温高压的气体到徊气体进入通过四通阀的室内热交换器放热冷凝(在这种情况下,室内空气被加热)。已经成为过冷液体,过冷液体通过毛细管的电阻降压后的低温低压的二相流。通过热气体进入室外热交换器蒸发器吸热,然后通过四通阀与气 - 液分离器,进入下一个循环。为了防止加热,由于除霜铅室内舒适性下降,使用热气旁通加热除霜模式下,不间断。除霜,基本加热的工作原理,只是除霜电磁阀打开。通过热气体从压缩机出来的高温高压的一部分被转移到的室外热交换器的入口,并迅速提高的室外热交换器的温度为O℃,融化的层上的霜的室外热交换器,热交换器保持良好的传热效率。
全部回复(4 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    相当不错的资料。
    2013-03-25 08:57:25
  • byn521
    byn521 板凳
    空调防爆其实是电机的防爆!
    2013-02-16 14:43:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
医院手术室空调再热节能的工程方法
1 现状  在我单位调研的国内医院中,多数手术室空调系统采用一次回风处理过程,即新风和回风混合后经盘管冷却到露点温度后再加热到送风状态点,而且再热方式以电热为主。经计算,在设计工况下,再热可占全部能耗的25~60%,手术室的等级越高,再热能耗占比就越高。例如,一个有两间I级和四间III级手术室(含一条洁净走廊和清洁走廊)的手术部来说,按每年200天制冷、每天进行5小时的手术计算,全年再热电耗(采用电再热方式)将近10万kWh。
