土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 铁艺装修二
铁艺装修二
发布于:2013-01-05 14:13:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
铁艺装修,根据铁艺的不同用途,可以把它归为六类,即:建筑装饰类、家具装饰类、灯具类、支架类、日用品类等。
  大门类。大门是铁艺使用最多又最传统的项目。从风格和图形构成来看,大门可以分为古典型和现代型。铁艺使用在大门上,既起来装饰的作用,又起到结构的作用。大门通常有栅栏通透型和实心门扇型,觉的又有双扇门式和单扇门式。 一般的做法是以铁条做大门支架,铁艺造型镶嵌在其中作装饰。门框中上方,是铁艺装饰的显眼之处,铁艺图案多采用连方对称曲线环回式。
  栏杆类。栏杆面积往往比门大,铁艺装饰趋向于简朴,图形也简单些。栏杆种类有围墙栏杆、护栏、窗栏、阳台栏、走廊栏等。栏杆基本是通透式的,同样起着装饰和结构支撑作用,风格也有古典型和现代型。使用中,其风格应和居室全体的风格一致。
  扶手类。持手上端供人扶摸且较为光滑。铁艺装饰在扶手的中下方。扶手类铁艺基本是通透式的,扶手铁艺往往在室内,是室内装饰的一个部分,要求图纹精美。它的高度应从人体工程学的角度来考虑(通常以成年女子手肘到脚底的距离为准它的图纹款式,应和室内的整体装饰风格一致。
  1.桌椅类。铁花(铁艺)可以是桌椅的一部分,也可以组成整张桌椅。铁花和各种材料,如木材、大理石、玻璃、藤等都可以搭配成很好的桌椅及面台。设计桌椅铁花时首先要考虑它们的支撑作用。如把铁花设计成桌椅腿,还要考虑它们之间的连接结构。在设计铁花桌椅面时要注意保持面的平整光滑,触感舒服,不能有凸凹不平和尖突感,以免影响使用。
  2.床类。铁艺制作的床,整体结构为铁架。铁花的装饰部分在床的头背和脚背上。图形构成以床的纵轴中心线作左右对称颁。铁花床雍贵典雅,独具风韵。同样,铁花的选择也要与室内装饰风格和布艺的风格基本协调。
  3.灯类。以铁艺制作的灯具,不单是一件生活工作用具,还是室内外环境中的一件装饰品。由于灯具的独特要求,金属构件有其他材料不能取代的优点。故铁艺灯具成为灯具产品中独具特色的主要部分。铁艺灯具的品种有:吊灯、壁灯、台灯、落地灯等。风格多以传统型为主,结构上多属圆中心对称。铁艺灯具华贵精雅,富丽堂皇。
  4.花架书架类。花架书架类铁艺品种繁多,形式各异。这种铁艺构成的部件,既是结构形式,也是装饰形式。它们多是生活中的小物品,可使用,也可作小摆设、装饰品。设计较为轻巧、秀气。
  5.金装饰类。五金装饰的铁艺,小巧精美。如门的把手、门环、衣帽架、镜框、钟座、浮雕、工艺品等。它们是家居中引人注目的装饰品。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    我现在是这么想的,铁艺是越来越漂亮,但是所用材料可能有点差,能不能再好一些呢?
    2013-01-09 12:07:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铁艺装修一
铁艺装修,其一,在使用性能上,铁艺是金属,耐磨耐用,不易破损,较易维护。其二,在装饰形式上,纹理以曲线及几何图形为主,图案则以动植物(花鸟)为主。构成形式可采用类似中国的勾勒和剪纸手法,形体彼此牵连,点、线、面相结合。图案单元基本是连续重复的,在其中总可找到一个对称点。也有的用堆叠造型的方式,使产品带有浮雕的感觉。其三,在铁艺的装饰设计上,要考虑对象的用途、使用的具体环境、环境的装饰风格、材料的色调等,同时还要考虑铁艺的加工性能、重量,能及与其他材料的结合方式。其四,在图案设计上,现时的流传风格,仍是以欧美式为主。因为人们一向认为,铁艺表现的应该是欧美情调,而东方风格则适合木结构。其实,匠艺同样可以表现东方风格,只是目前人们更崇尚西方的审美价值。铁艺的图案设计,基本是一种纹理设计,运用左右、上下、中心对对称和水平、垂直的构图来展开设计,数组图案组成画面。形式上有孤形和孤线,孤线与孤线、孤线与直线的结合。当然,这些都要根据使用功能来确定。铁艺的一个显著特点,是大多数的产品是由铁支、铁条组成的,也就是说,铁艺装饰都呈现一种通透的感觉。这种通透感是其艺术特色之一。
