土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 跑跑卡丁车中韩顶级玩家比赛视频欣赏
跑跑卡丁车中韩顶级玩家比赛视频欣赏
发布于:2013-01-05 13:36:05 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
跑跑卡丁车中韩顶级玩家比赛视频欣赏
我有点晕。我也算跑跑的老玩家了。看了这个中韩比赛后,感觉自己的技术兼职就不值一提啊
幸好最近有跟着迅载 网盘的 跑跑卡丁车连喷视频教学学习。但是感觉差距还是蛮大的,还要努力练习啊
说下我对练习连喷的经验吧
相信车队里已经有不少队友能玩出连喷了,其实我也是加入车队后才学会的,呵呵呵...不过可能很多人不太了解连喷,我也是突然想明白的,所以要告诉大家一下,希望对各位队友有一些帮助。
  连喷一般都被说成是双喷的衍生物,那么我们就先从双喷说起。考虑到大家都已经有了一定的基础,我们就直接从指法上来讲。双喷指法:
↑+→+shift
shift+→
双喷就是在完成第一漂之后紧接着一小漂,一共是两次漂移,然后连续喷出两次火,这就是双喷了。问题关键就在那个小漂上面,大家注意了,小漂:shift+→
  现在我们再看那个被叫作双喷衍生物的连喷的指法:
↑+→+shift
shift+→
shift+→
shift+→
对比一下双喷我们可以得到连喷就是小漂+喷火的重复。
  当你指法熟练以后再练习连喷,最重要的问题就是速度了。速度不仅对积气还对连喷的弧线有着直接影响。现在我就对这一关键问题加以分析解决。
  连喷的时候,首先要注意的是第一漂要用最佳化漂移,减少速度的损失,保证以后连喷都是在速度较大的基础上完成,然后小漂+喷火进行连喷...问题的关键就出现了!连喷速度损失的最主要原因就是重复的小漂,这一点在双喷中不明显,因为双喷就一次小漂,而且在小漂之后马上会有两次喷火,因此速度的损失看得不是很不明显;但是,在连喷中就不同了,小漂以后只有一次喷火,紧接着还是小漂然后再只喷一次火,这样的话速度的损失就比较明显了,大家可以对比双喷想一下。那么该怎样解决呢?有人说要靠角度啊,节奏啊什么的,也许是有一点用不过那不是关键,关键就在于小漂!下面我会详细说明。
  为了提高连喷的速度,我们将问题的关键——小漂,加以处理,原本双喷中的小漂:shift+→,现在要被修改成为shift+→+↑,这仍然是小漂!只不过这种的小漂漂的时候前是按着的,所以会比原来的那种小漂要来得快,速度的损失会降低,连喷的速度会明显提高。这样就有了新的连喷指法,其实也不新啦,估计大家也都见过,那就是:
↑+→+shift
shift+→+↑
shift+→+↑
shift+→+↑
  现在到了问题的最关键的地方了,也就是如何练习指法了。如果大家没有仔细听我给你解释的话,对这种的连喷肯定不会一下子就很了解,甚至会困惑,没关系,一开始我就是这样子的,呵呵呵...懂得了道理学起来就不难了,估计到了这个时候还是会有一部分人不明白这种的连喷的指法,那么我就极度仔细得给你讲解一下,大家要记住啊!
★★★首先是:↑+→+shift,这是第一漂,要最佳化漂移,先打方向再漂;接着放开shift+→,继续按↑+←,即是:↑+←,拉回车身,结束第一漂;接着继续按着↑,松开←,按下shift+→,形成:shift+→+↑,新的小漂;接着把所有的键全松开,再迅速按下↑+←,形成喷火(这里补充一下,在连喷中↑+←,可以一起按,也可以先按↑然后再按←,这就分别是C式连喷和D式连喷,通过控制按↑和←的时间长短、快慢来控制弧线的长短和弯曲度,这属于高手的比较细腻的技术);接着继续按着↑,松开←,按下shift+→,形成:shift+→+↑,小漂;接着全松开,按下↑+←,喷火;接着继续按着↑,送开←,按下shift+→,形成:shift+→+↑,小漂;接着全送开,按下↑+←,喷火;......;最后↑,喷火。KO!
好了,这就是理论加实践了,大家要加油练啊,练好了以后大家就会发现这种的连喷只有在喷火的时候才松一下前,其余的时间里前都是按着的,很显然速度会提高很多。
以上教程摘自: http://u.xunzai.com/zhuanji/pappao
以上就是我对跑跑连喷练习的经验之谈,不忘我写了这么多。大家也发表一下言论呗
  • luye182008
    luye182008 沙发
    画图后放松一下,挺好
    2013-01-05 14:03:05
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
基础处理
求帮助 现在有个场地 地质报告起先出来 可以做天然基础、后待建建筑移动了一些位置,就使得某些地方不能做天然基础、那边地质条件较差,然后我们就选取了一些部分让甲方打桩,现在甲方又不想打桩了,请问大神们有什么办法支支招处理下这个基础
