土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝塑复合管
铝塑复合管
发布于:2007-08-26 23:09:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在工程上大量使用铝塑复合管。我见管子的包装箱上写的是铝塑复合管,但管子上又印有PPR。请问铝塑复合管是不是PPR管子。
  • somebody665
    somebody665 沙发
    简单讲:
    铝塑复合管【铝塑pp-r管】集中PP-R的可熔性和铝塑管的刚性
    2007-08-27 10:48:27
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    现在有PP-R稳态铝塑管,塑料部分为PP-R管,PP-R塑铝稳态复合管是一种五层结构的复合管材,是将PP-R管与铝层在高温下通过特制热熔胶有机结合,形成了聚丙烯-热熔胶-铝层-热熔胶-聚丙烯的特殊复合结构,内外层的PP-R材料可以保证材料在给水应用中的卫生性能,其中内层PP-R尺寸接近于普通PP-R管,是主要的承压体,而中间的铝层起加强保护作用,通过五层的有机结合达到稳定的物理力学性能,使复合管具有了高刚度、高耐温、高韧性、低线性膨胀系数的三高一低的特性。弥补了普通PP-R管道在立管、明装管和热水管应用中易变形等局限性,是普通PP-R管道一次重大的全面升级。
    另外有PP-R管,是纯塑料管,又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。
    2007-08-27 08:32:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热管道的开口问题
大家好,我最近在施工的时候发现一个问题。我们2003年在主管道开的口管径是DN159但是等到了今年施工时管道已经设计成了DN219,结果造成前面管道细后面管道粗的现象,那么这样会造成水利失调吗?以用户会热吗?(大约有30000平米的供热面积)
