土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 各位说说身边的结构事故吧
各位说说身边的结构事故吧
发布于:2013-01-05 12:09:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
总说做结构提心吊胆的,小弟入行不久,不知道结构设计行业都可能发生哪些事故和担当的责任
各位说说身边的各种结构事故吧(设计方的责任),让同行们引以为戒。
  • 潇洒哥3630
    潇洒哥3630 沙发
    顶下~~~~~
    2013-01-06 10:41:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
过滤设备是如何保养的
  过滤设备是如何保养的  1、长期不用,必须把滤器清洗干净、滤芯拔下,洗净烘干,用塑料袋封口存放不要污染,滤器擦净存放,不要损坏。  2、换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不要超过24小时,酸碱液温度一般在25℃—50℃。建议酸或碱与水比时10-20%为好。蛋白质含量较高的滤液、滤芯最好用酶溶液浸泡,清洗效果好,更新再使用,一定要清洗干净再用蒸汽消毒。  3、滤芯消毒要注意掌握时间和温度,聚丙烯在高温度消毒柜里以121℃为宜,用蒸汽消毒在0.1MPa蒸汽压力下,以130℃/20分钟为宜,聚砜和聚四氟乙烯用蒸汽消毒,可以达到142℃、压力0.2MPa,时间30分钟左右为宜,如果温度过高,时间过长,压力过大,会损坏滤芯。信息来源:袋式过滤器厂家
