土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 车间异常分级呼叫系统之安东(按灯)
车间异常分级呼叫系统之安东(按灯)
发布于:2013-01-05 11:20:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:在传统的大规模生产方式下,管理者不允许发生中断生产的情况。在发现不合格品时往往只做标记搁在一边,另行处理其目的是尽一切努力完成最大产量,之后再解决问题。但是,生产线不停并不表示没有任何问题。采用安东/ 按灯系统就是要把问题尽可能地表现出来。尽管会造成生产线停止,但却能继续解决问题,以便更高效地制造更好的产品。
每个企业有不同的生产线,每条生产线也有不同的岗位类型。但是当一个岗位出现问题的时候,岗位上的工作人员肯定是要上报的。而且还有一点,有时的突发情况 不一定是那条生产线主管或工程师所能解决的。那么这时就要呼叫另一位更高层的技术人员或者管理人员来解决突发状况。如何进行呼叫?太友 Andon系统针对生产线相关的工作人员:线上操作员,组长或工程师,部门主管或经理等职能不同的工作人员。太友 安东系统设置不同职能的人员使用的不同的功能呼叫按键。当线上操作员发现问题需要帮助时,通过对应的呼叫按键,呼叫组长或工程师前来解决问题;如果组长或工程师不能 解决问题,可通过呼叫按键或广播呼叫上级主管或经理求助解决。这样一来,节省了盲目去寻找维修人员的时间,而且使得整个工作流程快速有效,且有良好的秩 序。让车间的管理更具高效性,提高车间生产的效率。具体的工作流程如下图所示:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
三菱PLC仿真软件GX Simulator v6下载
相关说明: 安装程序压缩包,中文,PLC仿真调试软件文件大小: 14.67MB>>>资料下载<<<
