土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区污水埋设在冰冻线以上怎么处理?
小区污水埋设在冰冻线以上怎么处理?
发布于:2013-01-04 22:44:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《室外排水设计规范》4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
问题:1、排水管道埋设如何理解?以管顶标高还是以管内底标高在冰冻线以下为准
2、条文解释中“4.3.8 关于管道浅埋的规定。一般情况下,排水管道埋设在冰冻线以下,有利于安全运行。当有可靠依据时,也可埋设在冰冻线以上。这样,可节省投资,但增加了运行风险,应综合比较确定。”可以埋设在冰冻线以上,如何掌握同冰冻线的距离?需要什么可靠依据?
3、《建筑给排水设计规范》4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:
1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。
注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。
当小区内的污水排水管道采用塑料管道HDPE管时是否可以适用4.3.2
全部回复(5 )
  • 啊费
    啊费 沙发
    :victory:
    2013-09-16 16:46:16
  • sjj515
    sjj515 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-09-16 14:47:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管道上做电伴热的难题,请高手解答
今年冷地下车库的给水管做电伴热,但是PPR管怎么做啊,电伴热持续温度70度啊,可以吗?如果冷水管不能做,用热水PPR管可以做吗?高手解答怎么办?
