土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕线机加工线圈的绕线参数设定方式
绕线机加工线圈的绕线参数设定方式
发布于:2013-01-04 17:02:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
使用 绕线机加工线圈的种类有许多种,本文主要讲讲我们最常见的变压器器线圈和电机定子线圈的绕线加工方式,由于线圈类型的差别在绕制时它们的参数设定方法是不一样的,绕线参数设定不合理将会直接影响线圈的品质,下面就从绕线作业时的实际案例出发分析一下不同线圈的参数设定方式。
常见的变压器线圈一般由高压线圈及低压线圈叠绕组成,根据线圈的特点在参数设定时应注意加工扁线时绕线速度不宜过快,合理的速度可以保证线圈层间的间隙,使排线轴步进马达工作于最大转矩范围内,另外抽头停车位置应尽可能的避免在同一侧,如果工艺决定不可避开,在操作时应压平,停止慢车的圈数应设定3-5圈确保停车位置的准确性。
电机定子线圈的加工也是绕线设备主要的加工线圈类型之一,这类线圈的特点是一般线圈直径都比较大,但是宽幅很小,有单线加工和多线并绕两种加工方式,参数设定时应注意跨槽停车位置,在多线并绕时线径的设定需要加一定的调整值,对直径超过600mm的线圈,速度不可超过250转/分。
以上只是我们常见的两种线圈绕制时需要注意的参数设定方式,其它线圈的加工也应根据线圈本身的工艺特点来合理设定绕线设备。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同行们谁有机电二级建造师视频教程
朋友们谁有机电二级建筑师视频教程或者是资料 能发一份给我吗谢谢了 QQ794724244
