土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 黑龙江一注,第一次,通过,57分,有答案估分比较
发布于:2013-01-04 11:25:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如附件所示。
稍后给详细信息
从分数看,批卷确实如12.7左右网友证实的,比较松。
“谢谢楼主ken0750的无私奉献和精心收集和整理。对对自己的答案,估计很悬,如果砌体部分(答案不记得了)都对的话,还是有机会的。
上午部分:
1.答题卡选a,有过程
2.答题卡选d,有过程,不过算错了,我算的是0.89mm/s^2,没有答案,选了10@100
3.答题卡选a,有过程,不过算错了,我算的用0.5的准永久系数
4.答题卡选a,有过程,不过算错了,我算的用0.5的准永久系数
5.答题卡选c,没做,蒙的
6.答题卡选c,没做,蒙的
7.答题卡选b,找的规范条文
8.答题卡选d,找的规范条文,0.12,0.34,0.72没找到。
9.答题卡选c,找的抗规条文说明,按楼层水平力计算,并考虑偏心影响
10. 答题卡选b,找的规范条文,II剪重比不符合
11. 答题卡选c,有过程
12. 答题卡选d,但是去gama_RE = 0.85,可惜
13. 答题卡选d,找的规范条文
14. 答题卡选c,没做,蒙的
15. 答题卡选a,但是没有考虑并筋,直接算的单筋,算的是1300,选了a
16. 答题卡选c,没做,蒙的
17. 答题卡选b,找的规范条文
18. 答题卡选d,找的规范条文,II,IV正确,没答案,选的I,II,IV正确
19. 答题卡选c,没做,蒙的
20. 答题卡选a,只算了绕y轴,没算绕x轴
21. 答题卡选c,没做,蒙的
22. 答题卡选c,小偏心受拉
23. 答题卡选c,没做,蒙的
24. 答题卡选d,找的抗规条文说明,C类截面设计,2倍多遇
25. 答题卡选a,轴压比小于0.2,抗规,小于150
26. 答题卡选c, 正常计算
27. 答题卡选b,正常计算
28. 答题卡选c,正常计算
29. 答题卡选a,正常计算
30. 答题卡选c,找的规范条文
31-40 答案不记得,正常做的。我先做的砌体,然后钢结构,最后混凝土
下午部分:
1.答题卡选b,找的规范条文,题目有个笔误受弯应该是拉弯
2.答题卡选d,有过程,我取gama_0=0.95,算的是109左右,算的是110kN
3.答题卡选b,正常计算
4.答题卡选c,找的规范条文
5.答题卡选c,正常计算
6.答题卡选b,计算量太大,液化深度取了17m,没考虑成桩系数,算的是6500kN
7.答题卡选c,没做,蒙的
8.答题卡选c,没做,蒙的
9.答题卡选b,没考虑承台的浮重度,算的3.22m,可惜
10. 答题卡选b,正常计算
11. 答题卡选c,按剪力2400kN/m,计算最大ft=1.81,选的c
12..答题卡选c,没做,蒙的
13..答题卡选c,没做,蒙的
14. 答题卡选a,正常计算
15. 答题卡选c,没做,蒙的
16. 答题卡选c,没做,蒙的
17. 答题卡选d,找的规范条文
18. 答题卡选c,找的规范条文
19. 答题卡选c,没做,蒙的
20. 答题卡选c,正常计算
21. 答题卡选c,没考虑C60混凝土的折减系数,可惜
22. 答题卡选b,没考虑梁端弯矩1.6的增大系数,可惜
23. 答题卡选a,找的抗规条文
24. 答题卡选a,正常计算
25. 答题卡选c,正常计算,算的是10@125
26. 答题卡选b, 正常计算,全按高规算的
27. 答题卡选a,正常计算,没考虑受压高度比的条件
28. 答题卡选c,正常计算
29. 答题卡选c,正常计算
30. 答题卡选b,正常计算
31. 答题卡选d,正常计算
32. 答题卡选c,正常计算
33-40 桥梁部分,按历年真题直接找的或套的,但是38题,伸缩缝用那个小的80mm算的,为1200,选的D
总结以上,按楼主的答案,机器阅卷是61分,人工阅卷是48,(假定砌体都做对了),挺悬的,希望运气好,人品好吧。
2012年度一注结构标准答案, 1 A 2 C 3 B 4A 5A 6D 7B 8A 9B 10B 11C 12A 13D 14B 15A 16A
钢结构 17 B 18B 19B 20A 21A 22C 23C 24D 25A 26C 27B 28C 29A 30C
砌体结构 31 B 32 C 33A 34C 35B 36C 37B 38D 39B 40C
木结构 1 B 2 D
地基基础 3B 4C 5C 6A 7B 8A 9B 10B 11B 12C 13B 14A 15C 16B
高层 17D 18C 19C 20C 21D 22C 23A 24A 25B 26B 27B 28C 29C 30B 31D 32C
桥梁 33D 34B 35B 36D 37B 38A 39C 40C
[ 本帖最后由 civil426civil426 于 2013-1-4 13:23 编辑 ]
全部回复(49 )
  • wendong0451
    wendong0451 沙发
    考完试了, 题目你们还能记得?真厉害啊
    2013-01-11 13:30:11
  • civil426civil426
    恭喜恭喜。
    同喜
    2013-01-11 08:47:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
广东省怎么那么慢呢?
广东省怎么那么慢呢?
