土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 关于【家用新风系统】的作用,如何实现室内通风?
发布于:2013-01-04 10:57:04 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
古耐新风系统( www.bjgoodnight.com)
独立新风系统,有过滤系统、热回收系统、进风排风,有效隔绝室外噪音和污染。
实现 不用开窗,24小时新鲜空气!
我调研的结果,关于【家用新风系统】,主要作用:
1.24小时通风,保持室内空气新鲜;
2.避免开窗,实现防尘土、防噪音。
对这个东西一直比较有兴趣,所以做了不少功课。
主要类别:
1。窗式:
安装在窗户上,进风口和出风口都在一起,靠得比较近。
【优点】安装简便,
【缺点】新风和废气通道接近,换气效率比较低(但是据用过的人说效果也不错)。
2。独立进风形式:
有一个排风风扇,利用管道,在各个房间设置吸气口,集中拍气。同时,在各个房间分别打洞、设置进气口,利用排风带来的负压吸入新空气。
【优点】只需布置排气风道;靠负压自然进气,噪音较小;
【缺点】进气排气口独立,无法做热交换;需要在各个房间的墙上打进气孔。
3。集中进风、排风式:
机器吊装在厨房顶棚,利用墙上开的排气孔和进气孔进出空气;利用风道向各个房间送风,并回收废气。
【优点】可以做热交换
【缺点】要在房间里布置风道。
关键技术:
1。进风部分带过滤网,阻挡尘土、柳絮等进入室内,有效防尘。(据说能做到一个星期不擦桌子都没尘土)
2。热交换:让废气和新风都流过热交换器,从而把废气中的热量收集到新风中(夏天,废气把新风冷却;冬天,废气把新风加热。从而把废气上携带的能量收集回来。)。据说交换率能够达到70%以上。
关键问题:
1。电机寿命:好像都能达到10年左右
2。功耗:100平米的房间,使用功耗40~70瓦,如果24小时运行,大致就是每天1到1.5度电
3。滤网更换:更换周期好像式2个月?这个我不好说。就我看到过的滤网来说,感觉还是比较强悍的。或者也可以清洁后再用,无需购买新滤网。总之,滤网成本可忽略。
更关键问题:
1。价格: 50元×建筑平米 左右。
2。噪音:使用低挡,噪音还是比较小的。有的可以无级调速。
3。风道安装:可以选择走一圈吊顶,安装风道。我看到的案例,配的风道是直径8公分的铝箔波纹管;据我老爸说,市场上有很轻薄的聚苯板风道,可以更薄(宽点倒是无所谓的),占层高更小(我倾向于后者,而且怀疑如果用波纹管,因为波纹的存在,风阻回比较大)
一些用户说的信息:
1。据说防尘效果不错。
2。哪怕是窗式,好像也能基本满足通风要求,避免开窗。
讨论:利用新风系统和开窗通风,哪个通风效率高?
新风系统的单位时间通风量,当然小于开窗通风。但它可以24小时通风,所以总体下来,尤其是冬天、风沙大的春天等没法长时间开窗的时候,利用新风系统的房间,通风会比靠开窗更有效;当室内没人(比如上班去了),不适合敞窗的时候,新风系统还在持续工作,帮你把新鲜空气弄进来。
  • bjgoodnight
    bjgoodnight 沙发
    新风系统比换气要复杂的多,要考虑进气和排气问题,怎样换气保证房间各处都是新鲜空气 ,没有死角。还有就是热损的解决
    2013-01-04 10:59:04
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
天津电缆小猫牌电缆有限公司,小猫牌矿用橡套电缆说明
