发布于:2013-01-04 09:53:04
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
新建合福铁路安徽段电力、牵引供电系统物资设备采购第一批招标答疑文件
招标编号:EEBW2012-003
所属行业:交通运输
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:安徽 招标人:中铁电气化局集团京福客专安徽段四电集成项目经理部
招标编号:EEBW2012-003
商务部分
1、请问投标文件副本是否可以用已盖章的投标文件正本的复印件?
答:可以。
2、投标文件可否双面打印?
答:可以。
3、我司投标需要开具投标保函,贵司对投标保函的担保银行有无特殊要求,是否必须为我司的开户银行?
答:见招标文件要求(详见招标文件第二章投标人须知前附表中3.4.1的规定。)
4、贵司要求列出近年完成的同类投标物资供货表,由于我司近年同类投标业绩较多,可否使用横版格式表格列出?(贵司招标文件中为竖版格式)
答:按招标文件要求。
5、由于考虑到报价中包含设备的运输费用,且运输费用的价格取决于运输的距离,所以需贵司告知接触网及变电设备的到货地址。
答:根据招标文件要求综合考虑。
6、请问本次投标的投标文件中的财务报表、形式试验报告可否采用附件形式列出?
答:按招标文件要求。
7、招标文件第五章(物资需求一览表)中其余包件给出了具体的台、套和数量,而(HF-W-01、HF-W-02、HF-W-03、HF-W-04、HF-W-05)只给出了吨数量,这5个包件是否只报吨价?
答:是。
8、接触网专业招标文件中,投保保函格式中如果只填物资品种,无法区分包件,“H型钢柱”同一品种物资有三个包,是否应开具3个保函,保函中是否要著名包件号和招标编号?能否提供更加具体的保函格式?
答:每包件需开具一个保函,可在保函的(项目名称)后填写招标编号及包件号。
9、(HF-W-01、HF-W-02、HF-W-03)物资一览表中只有总吨位,没有根数,报价是否只报吨价和总价,不报根价?
答:只报吨价和总价。
10、在招标文件第七章:投标文件格式第“6.6履约信用证明”中,要求投标单位具有“企业开户银行出具的信贷证明…………”。因银行办理信贷证明的周期较长,可否采用开户银行出具的资信证明?
答:按招标文件要求执行。
11、在招标文件第HF-w-01~03包中,产品的数量仅有共计的吨位数。请问在投标报价时,产品单价是否为吨价?同时,每个规格型号的产品是否需要单独报出单价及总价,如果需要,请提供每个规格型号产品的重量?
答:产品单位为吨价,每个规格型号的产品不需要单独报价。
12、电子版是U盘存储还是光盘,请明确。
答:U盘。
技术部分
电力专业
HF-DL-01(10KV开关柜)
1、35KV高压开关柜物资需求一览表上的型号为AIS,我公司采用KYN61-40.5型号可以吗?
答:可以。
2、10KV高压开关柜物资需求一览表上的型号为AIS,我公司采用KYN28A-12型号可以吗?
答:可以。
3、开关柜的微机保护装置、电度表是否在报价范围内?
答:开关柜不含微机保护装置,计量柜考虑每所2块多功能电子计量表。微机保护装置与开关柜分为不同的包件,开关柜要考虑保护装置的预留安装条件,微机综合自动化厂家将保护装置运至开关柜厂家,由开关柜厂家负责安装并配合保护厂家安成调试工作,其它问题待设计联系时确定。
4、35KV高压开关柜的真空断路器的品牌技术规范书上没作要求,我公司可以自选品牌报价吗?
答:应选知名品牌。
5、35KV高压开关柜需要配开关状态显示器吗?
答:需要。
6、10KV高压开关柜图纸上的数量比物资需要一览表上的数量多,请问是以物资需求一览表的数量为准吗?
答:请看主接线图,全线设有8座10kV配电所和1座35/10kV变配电所,其中10kV开关柜:长临河24面,无为24面,泾县24面,旌德24面,铜陵北26面,绩溪北36面,黄山北28面,巢湖东24面;35kV开关柜:巢湖东8面。合计数量:10kV开关柜210面,35kV开关柜8面。所以需求一览表中的数量是正确的。
7、10KV母联柜16台,是否指母联断路器柜和母联隔离柜各8台?
答:请看主接线图。
8、10KV中性点接地馈出柜2面是指绩溪北变电所的G18、G19两面柜吗?
答:是。
9、请问:微机保护、CT、PT、过电压保护器是否有具体的品牌要求?
答:知名品牌。
10、请问:计量柜是否能做成固定式安装?
答:按标书技术要求。
11、40.5kV开关柜技术规格书中是1250A,25KA,而图纸上为1250A,31.5KA,以哪个为准?
答:1250A,31.5KA.
13、投标文件中没有明确保护、表计是由谁提供,是否需要智能操控装置?若需要提供多功能表计,都哪些柜型需要提供?
答:暂按计量柜每所2块多功能电子表考虑。
14、请问35KV开关柜是否含微机保护装置?10KV开关柜是否含微机保护装置?是否含后台监控系统?
答:不含,但要考虑安装位置。
15、图纸中10KV开关柜只有140台,招标文件中210台,请提供剩余70台10KV开关柜图纸。
16、35KV开关柜与10KV开关柜是否包含微机综保装置
答:不含,但要考虑安装位置。
17、是否有CAD版图纸
答:不提供。
HF-DL-02、03、04、05(10kV电力贯通电缆)
在招标文件技术文件,第十五节电缆材料“一、10kV电力电缆”技术要求中问题如下:
1、原文中序号4.3要求电缆应具有B类阻燃等特性。同时考虑防水、防鼠等要求。
疑问:(1)本次招标电缆型号规格为:“YJV62-10kV-1×95、1×70”,如要求满足上述B类阻燃要求,建议型号前增加阻燃代号“ZB”?(2)请招标方明确本次招标电缆是否要求防鼠性能,如要求建议型号前增加防鼠代号“FS”?
答:采用YJV62-10kV-1×95、1×70电缆,满足GB-T 12706.2-2008电力电缆检验标准。
2、原文中序号5.9要求电缆护套采用聚乙烯护套材料
疑问:本次招标电缆型号规格为:“YJV62-10kV-1×95、1×70”,如果要满足上述护套要求,依据相关国家标准产品代号表示意义规定解释,型号应修改为“YJY63”。请招标方明确?
答:电缆护套采用聚氯乙烯护套材料,满足GB-T 12706.2-2008电力电缆检验标准。
3、原文中序号5.9要求单芯电缆应具有径向防水功能,结构为纵包一层铝塑复合带,满足直埋敷设工况下的径向防水要求。
疑问:如要求满足上述防水要求,建议型号中增加防水铝塑复合带代号“A”,请招标方明确?
答:5.7要求单芯电缆应具有径向防水功能,结构为纵包一层铝塑复合带,满足直埋敷设工况下的径向防水要求。满足GB-T 12706.2-2008电力电缆检验标准。
4、招标文件包件一览表中型号为YJV62-10kV-1*95 而技术规格书第十五节 电缆材料 4.2电气参数 额定电压(kV)要求为8.7/15kV,请说明以哪个为准?
答:8.7/15kV。
5、招标文件包件一览表中型号为YJV62-10kV-1*95 而技术规格书第十五节 电缆材料 “4.3电缆应具有B类阻燃等特性。同时考虑防水、防鼠等要求。”请说明是否需要考虑B类阻燃及是否需要考虑防水、防鼠?
答:是,满足GB-T 12706.2-2008电力电缆检验标准。
6、招标文件包件一览表中型号为YJV62-10kV-1*95型号表示为聚氯乙烯护套,而技术规格书第十五节 电缆材料 “5.9护套:电缆护套采用聚乙烯护套材料”前后不一致,请说明电缆外护套采用何种材料?
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
招标采购负责人:冯勇(招标部)王晶
移动手机:18301236050
联系电话:010-63347001 \ 010-63347880
传真号码:010-63347880
电子邮箱:zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
未经许可,本信息未经授权严禁转载引用内容
只看楼主 我来说两句 抢板凳
