土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷中泄水阀、排气阀和排污口如何设置
4.2.9 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
3 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;
大家交流一下经验,在设计中泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口该如何设置?
全部回答(9 )
  • tongyue_88
    你说的很对,只在最高层的系统末端设置末端试水装置,其余各层均采用末端试水阀,因为只有在最高点设置末端试水装置,上面的压力表显示的是整个系统的压力,只要它可以满足设计要求,那其余的比它低的系统肯定能满足要求,至在别的系统设置末端试水阀就可以了。
    2009-10-24 14:37:24 来自 PC 评论 举报
  • zpzjt
    敢问一下,末端试水装置是不是一组报警阀只有一组??最不利点设置后,其余楼层最不利点都设置放泄水阀???严重关切!
    2009-10-23 08:44:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
