土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 出口继电器问题
出口继电器问题
发布于:2013-01-03 14:35:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
出口继电器线圈一般都并联4000欧电阻,请教此电阻的作用是什么?
全部回复(7 )
  • du470429824
    du470429824 沙发
    续流线圈,回路断开后继电器线圈的电流不会消失,将这个电流转到续流线圈上。如果不装,回路断开后在继电器线圈上产生高压,威胁回路安全。好
    2014-03-12 11:02:12
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    楼主这继电器应该是直流的吧?同意二楼意见,续流释放线圈能量。
    交流线圈一般会并联阻容串联释放。。
    2013-01-10 11:55:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
KA1 KA2 KA3 分别为保护出口中间继电器,跳闸回路监视中间继电器,防跳跃中间继电器
KA1 KA2 KA3 分别为保护出口中间继电器,跳闸回路监视中间继电器,防跳跃中间继电器。问题是它们采用不用型号的中间继电器,那位高手知道它们之间有何区别?(型号记哪去了忘带了)
