土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流表接线问题
电流表接线问题
发布于:2013-01-03 13:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.为什么高压配出线电流互感器AC两相接线,电流表接在A相,C相线圈有何必要?
2.为什么高压母联电流互感器AC两相接线,电流表接在N相,做假B相,而不和配出线一样接线呢?
全部回复(6 )
  • 加菲猫
    加菲猫 沙发
    1.高压配出线C相线圈有何必要?我认为不可能没有作用而大量使用的。
    2.为什么有接N的有接A的,我认为还是不明白的。
    2013-01-05 21:20:05
  • fitman
    fitman 板凳
    赞同,所以这种接法一般只用在不接地系统。
    2013-01-05 13:33:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算。这句话理解不了啊。请高人解释一下。谢谢!
