土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 垂直接地极的问题
垂直接地极的问题
发布于:2013-01-02 15:38:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
因为我这里的地基是回填的,大部分都是大石头和一些碎石子,应该有个2米的深度,象这样一个情况我应该要做个多长的接地极比较合适呢?
全部回复(4 )
  • xuejia1982
    xuejia1982 沙发
    要是每个路灯都做一个单独的接地极,那么每个之间要连接吗?怎么连接?
    2013-12-20 21:21:20
  • qsch
    qsch 板凳
    极顶埋深应在冻土深之下,非冻土地域埋深0.8米,防止重物毁坏。最重要的是埋后测试接地电阻阻值的大小,如果阻值满足了。埋深为:2.5+0.8m=3.3m。接地电阻需测电阻率,电阻率够了就行。
    2013-01-07 13:49:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一般建筑物防雷和卫生间问题,急等。
想请教大家几个问题,请业内人士回答,谢谢 一:现在一般的建筑物做防雷时,基础焊成环网加延伸的扁铁和测试点,然后到总等电位箱,好像没有什么接地桩的。那么是不是引上线通过柱子就直接焊到屋面了?(现在的钢筋都焊接好的) 卫生间的等电位焊法是不是通过圆钢引导引下线的柱子上?那么每层要悍环网吗?还有卫生间要焊均压环吗?我最近遇到监理要求的。说要焊1*1米环网,是焊在面筋还是底筋上?请回答? 二:现在的电力外线上是怎么排的?就是外面的电线杆上哪个是火哪个是零线?有规范吗?
