土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 水泥基灌浆料施工5大措施
水泥基灌浆料施工5大措施
发布于:2013-01-02 12:54:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、为保证灌浆料的均质性,由大型灌浆料搅拌站集中搅拌;在主体工程灌浆料作业前利用垫层灌浆料浇筑施工;充分考察、计算了搅拌站到施工现场的运输时间、坍落度损失、出料温度、浇捣后温度变化;正式开工前,专门浇筑小试验墙,以试验池壁光滑程度与气泡状况,为工程施工做好技术准备。
2、考虑到灌浆料缓凝后双侧池壁模板的压力增加,重新进行了模板拉杆承载力计算,拉杆有原设计的M16加大到M20,以保证模板的稳固。
3、施工缝清凿到位,出现新茬,露出碎石;止水带、止水钢板位置正确,无污染物和无浆皮附着。
4、严格振捣操作,既保证灌浆料的密实度,又使气泡易于逸出,不聚集在池壁表面。通过试验强进行了比较总结,要点是;浇筑一层,振捣密实一层,层层振捣;分层厚度根据浇捣一层的时间来确定,保证下一层浇筑时,先浇筑层不发生初凝;确定振捣位置及程序,防止振动模板和钢筋;池壁浇灌时采取两单元池壁同时浇捣方式,既能保证分层浇筑时间,又保证了泵车运行的连续性;池壁顶端采用去除浮浆重新填补新料方式,保证顶端浮浆厚度不超过5~10min,避免因浮浆厚度过大产生顶端裂纹而形成贯穿裂缝;在重要部位采取二次振捣,进一步提高灌浆料、山东灌浆料、济南灌浆料密实度;在整个池壁浇捣过程,有专人记录检查,防止在灌浆料终凝前震动模板、拉杆、螺栓。
5、力求做好灌浆料养护,既要保证膨胀组分得用水需求,又要防止灌浆料遭受冻害或降温影响。采取内层保湿、外层保温的养护方式,在池壁养护中采取了保温棚和保温挂帘两种方式,保温棚内外升温源用于12月份内外温差较大的时段,以保持棚内温度稳定,挂帘用于12月份前内外温差不太大的时段以发挥蓄热作用,使灌浆料温升缓慢下降;此外,注意了适当延长拆模时间。
  • 和蔼的老姚
    看看学习一下哦
    2014-05-15 09:37:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
环氧树脂灌浆料特点及施工
一、产品特性1、高强、早强:可提供大大优于水泥基材料的抗压、粘结等力学性能,更高的早期强度。2、低放热峰值:可提供长达120分钟(25℃)的操作时间,适合大体积灌浆使用.3、无收缩:确保灌浆层最终成型后与承载面完全接触,保证设备安装的高精确度。4、卓越的抗蠕变性能:环氧灌浆料可长期在-50℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形,保证设备定位长期准确。5、卓越的韧性:环氧灌浆料可以化解由动设备传递来的任何可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。
