土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵出功不出力,为何?求高手指点
水泵出功不出力,为何?求高手指点
发布于:2013-01-02 12:15:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
图片是一个喷泉项目的现场,相同型号规格的水泵相同的运行环境,现场的情况是有一台水泵的运行有问题,水泵也在运行,但是出水的压力明显不够。想问下:1,这种情况是怎么出现的?水泵在运行却没有压力,是缺相?还是水泵出水口堵塞?(反转排除,之前有正常运行过)2,长时间这样运行水泵会不会烧掉啊? 古堡喷泉 001.jpg
全部回复(23 )
  • 乌咪
    乌咪 沙发
    楼主你的后续情况呢?
    2013-02-27 16:44:27
  • 人石械
    人石械 板凳
    1、检查水泵进水的阀门、过滤器。
    2、给水泵及管道排气。
    3、如果是在同一水泵管线有如此差别,就要调整阀门进行调节。
    4、检查水泵叶轮是不磨损或有异物。
    5、检查管道上是不是有别的出水口没有关严或漏水。
    2013-02-10 14:10:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2012的思考
2012匆匆而过,建筑专业刚毕业摸索几月收获甚微,各位有木有同感的。
