返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
一个优化公司对结构优化设计的认识对结构设计优化工作了解不深的人士,对结构设计优化工作存在一些误解,有必要予以解释说明,以利于结构设计优化工作的开展,发挥其应有的作用,与国际通行做法接轨,为科学发展观在建筑行业的落实服务。 误解1、结构设计优化就是“抽钢筋”,降低了结构安全度。 工程设计是规范加上工程判断和创造的产物。结构设计优化是以深厚的理论基础、丰富的工程经验为前提;以对设计规范实质内涵的理解和灵活运用为指导;以先进的结构分析方法为手段,对结构设计进行深化、调整、改善与提高,也就是对结构设计进行再加工的过程。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
zyb15023265759
沙发
梁面有裂缝按理说是不应该的,但是实际施工过程中,不可控制的因素很多,只要满足规范正常允许裂缝范围内,在正常使用极限承载力状态下世没有多大问题的,但是要经常关注裂缝发展。
2013-01-07 15:58:07
查理王归来
板凳
设计怎么会做替罪羊呢?检测中心的结论中写道:由原设计单位重新验算并出加固方案。
2013-01-07 11:24:07
加载更多回复 举报
设计院早验算了,钢筋间距虽不符合设计要求(施工责任),但承载力没问题,加固方案也有了,也很到位。这边的问题是,要去跟那几家钻牛角尖的业主沟通、解释,早点把事给了了。
希望有超强沟通能力的大师指点!!!
