土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 邱枫 批量打印程序 v3.5.9 绿色版
发布于:2013-01-01 15:02:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  批量打印程序 v3.5.9
  邱枫,2011-06-04
  程序简介:这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的单DWG多图纸的批量打印、批量生成布局、批量分图程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印、批量生成布局、批量分图。
  免责声明:本程序仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证;对于任何特殊用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
  拒绝担保:拒绝任何责任担保,因使用该程序所致的全部风险及后果均由用户自己承担。
  邱枫, 2011-06-04
   arcqiufeng@163.com; arcqiufeng@gmail.com
  主页: http://dl.dbank.com/c04t0y2483#
  使用方法:直接在AutoCAD命令行上输入BPLOT或BatchPlot,或(仅针对有安装程序的版本)在 AutoCAD的文件(File)菜单下选择:“批量打印”或“批量打印实用工具”下级菜单中的相应条目。
  简要使用说明:
  命令:BatchPlot / BPlot
  ◇ 图框:图框的判断方式
  理正图框:判断依据————在图层*_TITLE或*-图框、*-图框标题层中的4个顶点的零宽度闭合多义线,程序就认为是理正的图框。
  图块:这种情况,图框是图块。程序根据用户提供的数据判定。
  图层:在指定图层中的4个顶点的零宽度闭合多义线,程序就认为是图框。
  程序自动消除重复图框与相互嵌套的图框。
  ◇ 图块与图层:图框为图块或图层时的设置。可以使用通配符指定图块名或图层名,也可以直接从图中拾取或从列表中选择。
  支持的通配符:
  #(磅值符号):匹配任意单个数值字符
  @(at):匹配任意单个字母字符
  .(句号):匹配任意单个非字母数值字符
  *(星号):匹配任意字符序列,包括空字符串,它可以出现在任何位置,包括开头、中间和结尾处
  ?(问号):匹配任意单个字符
  ~(波浪号):如果它是模式字符串的第一个字符,则匹配除此字符串之外的任意字符串
  [...]:匹配括号中的任意一个字符
  [~...]:匹配不在括号中的任意单个字符
  –(连字符):用在括号里面,用来指明单个字符的取值范围
  ,(逗点):分隔两个模式字符串
  `(单引号):特殊转义字符(按字义读取随后的字符)
  ◇ 输出方式:提供了5种输出方式。
  直接批量打印,即以当前设置输出到打印机
  批量生成布局。根据所选的图框生成布局,以后就无需模型空间批量打印程序了。可以使用标准的PLOT命令,打印所选择的布局。
  生成PLT文件。根据设定生成。
  切分图纸为单独DWG。这个是使用WBlock方式把每张图纸存成一个单独的DWG文件。应网友要求增加这个功能。
  打印已有布局。以显示的标签顺序打印全部或选择的布局。这个命令比AutoCAD2005的Publish命令节省内存。有时在 Publish命令无法正常工作时可以作为部分功能的替代。
  ◇ 选择批量打印图纸:这是最主要的一步。从图中选择图框,自动过滤非图框物体。当没有任何图纸选中时,预览与确定两个按钮是灰显不可用的。命令启动时自动记忆上次批量打印选择的图框。
  ◇ 亮显: 在图中以红色虚线框加叉表示当前选中的图纸。
  ◇ 打印设置:使用AutoCAD的页面设置命令对当前打印机、当前纸张大小、当前打印样式表进行设定。最后请点击“确定”或“OK”回到主对话框。无需设定窗选范围,居中打印,打印比例、旋转等等,因为本程序会根据选中的各个图纸的不同情况自动设定。
  预设配置:用户可以从列表中选择一个预设配置。添加/删除/编辑预设配置列表在“打印设置..”对话框页面设置栏中点“添加 (Add)”修改。
  份数:打印份数会自动记忆上次的打印份数,因此打印前请小心设置,确认份数,以免多印。
  ◇ 打印比例:
  自动比例:图纸大小与图框外轮廊线匹配,并对比例自动取整(一般建筑中用的整数比例),即允许图框有点误差,如果计算出比例为 1:199.6之类的数值,自动取为1:200
  适合图纸:图纸可打印区域与图框外轮廊线匹配,这样可以打印出外轮廓线。相当于AutoCAD标准比例中的"Scale To Fit"
  固定比例:对所有选中的图纸使用指定的固定比例。需用户手动输入比例值。
  ◇ 图纸定位:
  自动旋转:打印时自动根据图框形状与纸张决定是否旋转90度打印。
  自动 居中打印:打印时自动居中打印。
  偏移:同AutoCAD标准Plot命令。需手动输入X, Y方向的偏移数值。
  ◇ 打印顺序:
  按选择顺序:打印时按照在屏幕上选择图框时的顺序打印。
  左→右,上→下:按先左右后上下的顺序打印。
  上→下,左→右:按先上下后左右的顺序打印。
  逆序:按前面设定的顺序的反向顺序打印。
  逐份打印:多张图纸打印多份的情况下,按1,2,3,……,n;1,2,3……n的顺序打印;如不勾选这项,按1,1,1,… 1;2,2,2,…2; …n,n,n,…n的顺序打印。使用逐份打印的方式需要计算机逐份处理,比较费时。
  ◇ 文件/布局名设置:在这里指定生成的布局名称、PLOT文件名称或dwg文件名称及其扩展名。
  名称样板:文件名。用户在这里可以手工指定要批量生成的文件名或布局名的格式。支持丰富的自定义变量功能。用户可以自行手工书写变量,也可以利用“变量..”按钮来帮助创建。
  目前支持一部分常用变量:
  DWG文件名 、DWG所在文件夹的文件夹名 、当前时间
全部回复(32 )
  • 哈恩
    哈恩 沙发
    这个有最新的更新了,目前能看到的是V3.6.1
    2023-04-19 17:41:19
  • eepanzi
    eepanzi 板凳
    很久没有更新了,作者主页现在进不去了。
    2018-11-01 18:08:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求win7 64位auto cad2011版本
跪求2011cad win7 64位
