土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于触电的问题,大家请进!
【讨论】关于触电的问题,大家请进!
发布于:2013-01-01 12:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。
我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。
全部回复(52 )
  • aq342856489
    aq342856489 沙发
    隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
    2013-03-07 22:54:07
  • cshuaiqiu
    cshuaiqiu 板凳
    设备保护接地的阻抗大部分标准都是要求小于0.1欧姆,而且线径和连接的方法都有要求!
    2013-01-21 16:41:21
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
【请教】商场配电问题,供电局会同意一个商场装两个电表吗?
几个这样的商场(约3000平方)配电,非消防负何一个配电柜,单独计量,消防负何如应急疏散照明,又一个配电箱,也单独计量。请问你们是这样做的吧。那么供电局会同意一个商场装两个电表吗? 谢谢!
