土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】商场配电问题,供电局会同意一个商场装两个电表吗?
几个这样的商场(约3000平方)配电,非消防负何一个配电柜,单独计量,消防负何如应急疏散照明,又一个配电箱,也单独计量。请问你们是这样做的吧。那么供电局会同意一个商场装两个电表吗? 谢谢!
全部回答(2 )
  • worufuping
    如果仅仅是单体设计,如果一路容量够了的话。可以拉一路线缆,总柜,总柜之后分消防和非消防,至于前段消防和非消防合一,可引用建筑防火规范现行版,条文说明对分配电室及专线的解释
    2013-01-02 01:54:02 来自 PC 评论 举报
  • gdslrq220
    采用树干式配电,在非消防负何配电箱内做非切,应急照明箱内做强点, 这样一个电表可以了,但消防负何与非消防负何(市政电)同一供电线路了。
    2013-01-01 02:17:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
