土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35KV变压器,故障分析
35KV变压器,故障分析
发布于:2012-12-31 17:14:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35KV变压器,高压35KV,三角形接线,低压690V,星星接线,送电后,测量低压:ab=543.9v,bc=515.8v,ca=33.7v;ao=190v,b0=353.8v,co=163.2v,是何原因造成?
全部回复(3 )
  • pluliang
    pluliang 沙发
    检查一下35KV侧二次回路,电压是多少?低压侧测量用什么表?用老式的47型试试,如果变压器没问题,可以正常运行,有可能是和一次的PT有些谐振造成电压紊乱,带一下负载,再测量一下,如果还有问题就是变压器的问题了。
    2013-01-04 12:07:04
  • yangbixun0826
    yangbixun0826 板凳
    你确定你互感器接线方式没问题?怎么看你低压ac好像是通过一个什么东西短接了啊,你再检查检查,如果变压器正常运行,那么你二次接线就有问题了!
    2013-01-03 13:27:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新疆华电喀什热电公司火灾自动报警装置、电流互感器、热控仪表成套招标
新疆华电喀什热电公司火灾自动报警装置、电流互感器、热控仪表成套招标新疆华电喀什热电有限责任公司2×350MW热电联产工程第六批辅机设备招标公告 发布时间:20121228 对新疆华电喀什热电有限责任公司第六批辅机设备进行国内公开招标,现公告如下:一、项目法人:新疆华电喀什热电有限责任公司。二、招标人:新疆华电喀什热电有限责任公司。三、 发布时间:20121228 。四、工程概况1、工程名称:新疆华电喀什热电有限责任公司2×350MW热电联产工程。
