土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 常见园林工程施工工艺及要求
常见园林工程施工工艺及要求
发布于:2012-12-31 16:50:31 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
  1、 洗米石铺装
  1) 石米、水泥、色粉的比例为25:15:1,举例如2.5包石米,1包水泥,7斤色粉混合,石米、水泥、色粉必须要搅拌均匀。
  2) 将搅拌均匀的石米用灰匙涂抹于基础混凝土上(厚度一般为1.5-2cm),并用力拍平压实。使石米分布均匀,紧密平整,弧度圆,待其干固到一定程度(2-6小时)后,就可以进行刷洗,刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子,刷洗应当从石米的周边开始,同时要用充足的水把刷掉的灰泥洗去,把每一粒暴露出来的石米表面都清洗干净,刷洗后3-7天后,再用10%的盐酸水洗一遍,使暴露的石米表面色泽更明净,最后还要用清水把残留盐酸全部冲洗掉。
  2、 卵石铺装 现货白银
  卵石铺地一般分预制和现浇两种,现浇法是先铺垫30cm厚M7.5水泥沙浆,再铺2cm素水泥浆,待素浆稍凝,即用备好的卵石,一个个的插入素浆内,用木镘轻轻敲打使路面整齐高度一致(平铺石料嵌入三分之一立铺石料嵌入三分之二)卵石要扁,圆,长,尖,大小搭配;卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状,不要弄成十字形或直线行,卵石的疏密也应保持均衡,不可部分拥挤,部分松疏,然后用清水将石子表面水泥刷洗干净,第二天可再以水重的30%掺入草酸液体,洗刷表面即可。
  3、 石材铺装
  1) 先将石板背面刷干净,铺贴时保持湿润。
  2) 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆(水,灰比为1:2左右),水泥奖应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。
  3) 铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散,手握成团不泌水为准)找平层,虚铺厚度以2.5-3cm为宜,放在石板块时高出预定完成面约3-4MM为宜)。用灰匙拍实抹平,然后进行石块板预铺,并对准纵横缝,用木锤着力敲板中部,震实砂浆至铺设高度后,将石板掀起,检查砂浆表面与石板底部相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量浇水,再均匀撒一层水泥粉,把石板块对准铺贴,铺贴时四角要同时着落,再用木锤着力敲击至平整。
  4) 铺贴顺序应从里向外逐行进行挂线铺贴,缝隙宽度如设计无要求时,对于花岗岩,大理石不应大于1mm。
  5) 铺贴完成24小时后,经检查石板块表面无裂缝,空鼓后,用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰、无污迹为止。铺好后石板块两天内禁止行人和堆放物品。
  6) 面层和基层的结合必须牢固,无空鼓。(单块板料边角有局部空鼓,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计),检查方法用小锤轻击和观察检查。
  4、 水泥砖铺装
  1) 当水泥砖作为车行道铺装时,基础混凝土制作完成后,在其上铺设不少于3cm厚的比例为1:3的干水泥砂浆,用灰匙整平,水泥砖铺筑时应先铺边缘和导向材料,铺装应轻轻放平,用橡皮锤敲打稳定,不得损伤砖的边角;如发现结合层不平时,应取出水泥砖重新用砂浆找平,严禁向砖底填塞砂浆或支垫碎砖块等。当水泥砖为人行道铺装时,其基础垫层为100厚级配碎石,基础完成后,在其上铺设25-40厚中粗砂密实震压。
  2) 今日黄金价格
  5、 汀步铺装
  1) 汀步的材质大致分为自然石,加工石及人工石,木质等;自然石的选择,以呈平圆形或角形的花岗岩最为普遍;加工石依加工程度的不同,有保留自然外观而略做整形的石块,有经机械切片而成的石板等,外形相差很大;人工石是指水泥砖、混凝土制平板或砖块等,通常形状工整一致;木质的则如粗树干横切成有轮纹的木墩、竹杆或枕木类的平摆法等;无论何种质材,基本的汀步条件是:面要平坦,不滑,不易磨损或断裂,一组汀步的每块石板在形色上要类似而调和,不可差距太大。
  2) 汀步铺设时,先从确定行径开始,在预定铺设的地点来回走几趟,并把足迹重叠成最密集的点圈化起来,石板就安放在该位置上;一般成人的脚步间隔平均是45-55cm,石块与石块间的间距则保持在10cm左右,汀步露出地面高度通常是3-6cm。
  3) 施工的步骤则先挖土,安置石块,再调整高度及石块间距;确定位置后就可以填土,将石块固定,使踏在上面不摇晃。
  6、 木质平台、花架制作工艺
  1) 用于室外装修的木材,因要遭受温度、湿度等非常严峻的环境条件影响,使用时必须注意木材特有的开裂、反翘、弯曲现象。
  2) 从保证环境和方便养护出发,应尽量选择耐久性强的木材,或加压注入的防腐剂对环境污染小的木材。
  3) 除自然公园内使用粗加工的木地坪外,其他地点都应该使用经过防翘曲人工干燥的木材作路面。
  4) 为防止地面铺成后木板膨胀问题,垫板透缝设定为5mm。
  5) 地板的基础底层应做一些坡度,防止雨水滞留,地面不应密封,能够经常进行换气,以防止地被受潮膨胀。
  6) 地板和龙骨间的固定配件都应使用具有耐腐蚀性的锣钉或小螺钉,其长度应为地板厚度的2..5倍,而且固定龙骨需要耐腐蚀的L金属配件、技术螺栓、螺母。
  7) 由于所选用的是天然木材,木材上会有结巴、裂纹等,为有效的保护和利用资源,保持生态平衡,应巧妙的将这些木材用于较为隐蔽的部位,木材上的裂纹、节疤部分可以使用环氧树脂等填充处理。
  8) 为保证木材表面并保持其美观(如防褪色、防污染、减少开裂等),应在木材表面涂释防水剂、表面保护剂。最好每年涂刷一次着色剂。
  7、 木构件油漆饰面施工工艺
  1) 基层处理,将基层表面的灰尘、油污、斑点刮干净。
http://www.solid9999.cn
全部回复(3 )
  • gardener2011
    gardener2011 沙发
    大伙别误会了,人家是为了做广告的!
    2014-01-17 11:01:17
  • song7727
    song7727 板凳
    拜读,已经很棒了
    2013-10-15 21:09:15
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2012年注册土木工程师成绩揭晓
经核实,2012年注册土木工程师成绩,宁夏与天津已经公布,可喜可贺,虽然天津人事考试中心和宁夏考试中心一级建造师成绩公布较晚,但是注册土木等成绩还是比较快,打平,其他省份,比如湖北,江西,福建,新疆,甘肃等垃圾省份,任何一个都慢的要死,建议拉出去枪毙20分钟,钦此!!!!
