土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水泵厂家经验之谈:农用水泵如何节能?
水泵厂家经验之谈:农用水泵如何节能?
发布于:2012-12-31 16:18:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水泵厂家经验之谈:农用是如何促使 水泵节能的?
水泵厂家经验之谈 农用水泵
1.取消底阀底阀阻力系数较大,一般可降低扬程1.5米左右。取消底阀以后水泵的效率会显著提高。若在出水管口装上一拍门,再用黄油封住填料盒,这样,停泵后再次启动时就不必充水。
  2.取消闸阀和逆止阀闸阀和逆止阀阻力系数比较大,闸阀的作用是为了调节水量,但农用泵的水量不必调节,因此可以省去。逆止阀的作用是防止水倒流,有了拍门后,也就不需要逆止阀了。
   3.将水泵斜装(或将水泵蜗壳转向)这样可使进出水管直对进出水池,以减少弯头。
  4.减少管路滤网损失使用O.8毫米钢丝代替滤网,使过水断面空隙率增大而减少耗电。
  5.进水管要有足够的淹没深度当淹没深度不够时,水会产生游涡,将空气带入水泵,降低泵的效率。枯水期进水管的淹没深度应大于0.5米。
  6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,扬程损失大,管口流出的水会在侧壁上产生反射波,增加出水口的压力,影响出水。
  7.选用经济管径水管的阻力损失与管径的5次方成反比,水管直径越小,阻力就越大。出水管的经济管径为水泵流量开方后的O.65-O.8倍,进水管的经济管径为水流量开方后的0.8-0.92倍。
  8.及时清除流道堵塞物如果有杂质堵塞进出水管、叶轮或导流壳流道,将使水量减少。
  9.提高皮带传动效串注意皮带的紧边与松边的传动包角,使用中也不要将宽皮带改为窄皮带,并注意皮带的松紧度。
  10.换口环,调整轴向间隙叶轮口环间隙大,容积效率下降。因此要定期检查口环间隙。轴向间隙的数值,应根据出厂说明书规定调整。
更多有关水泵节能的内容请访问: http://www.xiangejn.com
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
基于层次分析法的凝结水泵节能方式选择
文/大唐黄岛发电有限责任公司 邱永刚 摘要:近年来,各级政府加强了能源管理,要求企业合理使用能源资源,提高能源利用率,将保护环境放在首位,持续地发展新经济,增强企业竞争力。对企业而言,了解自身能源管理水平及用能现状,全面排查本企业能源利用方面所存在的问题及其薄弱环节,寻找节能新方向,挖掘节能新潜力,降低能源消耗量和生产成本,从根本上提高企业经济效益是当前面临的重要问题。本文运用层次分析法对凝结水泵的三个节能方式进行了比对分析,并对高压变频器作为凝结
