土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电容器的问题
高压电容器的问题
发布于:2012-12-31 16:11:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么高压电容器在集中补偿时采用星型接线,而高压电容器在就地补偿时却采用角型接线呢?
  • fitman
    fitman 沙发
    高压就地补偿的电容器现在也用星接的,只是内部你看不到而已。
    2012-12-31 16:28:31
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    一般高压都是星形电容接法,至于就地补偿我么很少用。
    一般都是在变电所集中补偿,就地补偿也不错,对于大型设备来说,效果更佳。
    我知道低压一般都是三角形接法!
    2012-12-31 16:27:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冬天预防玉柴柴油机汽缸开裂的原因。
冬季气温低,玉柴柴油机汽缸盖易发生裂缝漏水。其主要原因有以下几个方面:  1、玉柴柴油机起动后才加冷却水。柴油机起动后,机内温度立即升高,如果这时加入冷却水,汽缸体与汽缸盖急剧冷却,就会因冷缩而裂缝。  2、停机后,没有放冷却水。机内水冻结成冰,体积增大,发生汽缸体和汽缸盖胀裂。  3、柴油机运转时,冷却水不足或水箱开锅机温过高,突然加入冷却水。汽缸体和汽缸盖过冷收缩也会引起开裂。 4、柴油机长时间运转,机内温度高,停车后立即放掉高温水。会导致高温零件骤遇冷空气而开裂。
