土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绕线式电机启动
绕线式电机启动
发布于:2012-12-31 10:46:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我有一台280KW绕线式电机,除了频敏变阻器启动,请问可否用变频和软起?如果不行还有什么好的启动方法?我的变压器是500的还有其他的用电设备。谢谢大家。
全部回复(19 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    lingnanjt 发表于 2013-3-18 10:37 一般来说都是知道变频器的型号再去配电机的,当然知道电机的型号也能找合适的变频器。程序反了吧?根据负荷转矩、调速范围、起动频繁程度………..选择电动机功率、类型。然后根据电动机功率、调速范围选择…………。
    2013-03-19 20:54:19
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    当然知道电机的型号也能找合适的变频器。
    2013-03-18 10:37:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
振动测试分类及申请流程
振动测试振动测试重要性:许多情况下,机械振动会造成危害。它影响精密仪器设备的功能;降低加工零件的精度和表面质量;加剧构件的疲劳破坏和磨损,导致构件损坏造成事故。但也利用振动来作有益的事情,如钟表、清洗、超声振动切削等。振动问题在生产实践中一直占有相当重要的地位。因此必须对机械振动进行观测、分析、研究,而测试始终是一个重要的、必不可少的手段。 振动测试的分类:①对正在工作的对象进行振动测量和分析。其目的是评定对象振动强度,
