正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压PT柜,一般是Y0/Y0/开口三角,但这个柜内的是三只单相的PT,谁给讲解一下,这种接法的和带有开口三角的有什么具体的区别,在使用上,就是这张图纸上的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lpmwr612427
沙发
电流互感器在三相电路中有四种接线方式:
2013-04-20 09:18:20
lingxuct
板凳
高压是三相平衡负荷,一只电流表看负荷大小,没必要看三相是否平衡,所以,一只电流互感器够了。
2012-12-31 12:59:31
加载更多第一种:一相式接线,就是用一个电流互感器和任意一相连接,反应一次电路相应相的电流。 这种接线通常用于负荷平衡的三相电路中,如在低压动力线路中,供测量电流或接过负荷保护装置之用。
第二中:两相V形接线,这种接线也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中,这种接线称为两相两继电器接线。 在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛应用于三相电流、电能的测量及电流继电保护。
第三种:两相电流差接线。 主要适用于中性点不接地的三相三线制电路中(如6-10KV高压电路中)的过电流继电保护,也称为两相一继电器接线。
第四种:三相星形接线。这种接线中的三个电流线圈,正好反映各相电流, 广泛应用于负荷一般不平衡的三相四线制系统(如TN系统)中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,用作三相电流、电能测量机过电流继电保护等。
不知道这样回答你明白了吗?具体可参照工厂供电P147-149页有关内容
环网柜是可能环网的,所以,一般为了防止“带电误合接地刀闸”,所以不装接地刀闸。
