土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么时候混凝土等级提高
什么时候混凝土等级提高
发布于:2012-12-30 18:42:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看到有一个办公楼前面第一二层混凝土等级都提高了一级,这是以你为什么才提高的等级?
全部回复(6 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    一般是轴压比控制的吧
    2013-01-04 17:02:04
  • 北京院小李飞刀
    都说的有道理,一般情况就是这样的,学习了
    2013-01-03 09:26:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个问题
双柱联合基础受剪承载力验算计算截面如何取 是取冲切破坏底面边缘 还是柱边缘的截面 谢谢指导
