土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 幼龄果树的夏、秋季管理技术
幼龄果树的夏、秋季管理技术
发布于:2012-12-30 18:13:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1 幼龄果树的夏季管理
  进入夏季
随着气温升高
雨水也随之减少
因此
必须加强生产管理
促进幼龄果树由营养生长向生殖生长转变
为早结果早丰产奠定基础
夏季生产管理技术要点如下:
  (1)适时中耕除草
针对夏季土壤比较干旱
对果园进行中耕
既有除草松土的作用
又有保肥保湿的作用
以促进幼龄果树生长发育
  (2)合理追肥
在春季施肥的基础上进行根外喷肥
可喷施0.3%~0.4%的尿素、磷酸二氢钾溶液
也可针对果树营养状况和需肥情况
适当喷施叶面肥
如钙肥等
补充营养
  (3)防治病虫害
幼苗树的病虫害较轻
夏季主要病虫害有李杏流胶病、蚜虫等
  ①李杏类流胶病防治:
  a)对已发生流胶的树干
先用利刀剔除胶块
萘乙酸在果树上的用途露出被胶块覆盖的部位
然后喷佰明98灵原液
或500倍液甲基托布津
  b)用70%代森锰锌300倍液
加入新鲜草木灰
搅拌成糊状
用刀片刮去胶块
纵切三四刀
将配制液涂上
用塑料纸包住
7天后解绑
一次即可
  ②蚜虫防治:蚜虫主要是通过刺吸嫩叶背面及幼茎、生长点等处
造成叶片卷曲或皱缩
使植株生长受阻
它又是多种病毒病的传播媒体
因此必须及时防治
  a)保护和利用天敌
蚜虫的天敌种类很多
主要有瓢虫、草蛉、食蚜虻、花蝽和蚜茧蜂、蚜霉菌等
凡有蚜虫的地方
均有这些天敌存在
如果这些天敌较多
则可控制蚜害
  b)黄色板诱杀蚜虫
利用蚜虫的趋黄色性
在黄色板上涂上黄油或黏胶
蚜虫发现黄色
就会扑向黄色板
而被粘于黄色板上
待到一定数量时
把粘于黄色板上的蚜虫加以处理即可
  c)交替使用农药防治
蚜虫易产生抗药性
因此
不能长期连续使用一种治蚜农药
一般一种农药在同一地方最多连用2次
防治蚜虫的农药主要有一遍净、敌敌畏、乐果、抗蚜威、大功臣等
使用浓度按说明书
  2 幼龄果树的秋季管理
  幼龄果树生长势比较强
抗寒性差
管理不好
越冬后容易发生抽条现象
轻者生长不良
树形紊乱
推迟结果
重者造成树体死亡
秋季的主要管理措施如下:
  (1)入秋后
部分蛀果害虫和刺吸式害虫虽有减弱
但食叶害虫如金纹细蛾、舟形毛虫、金龟子、星毛虫等危害仍较严重
大青叶蝉以产卵方式危害幼树枝干的活动正处盛期
落叶病因秋雨不断随时发生
因而
杀虫防病保叶千万不可掉以轻心
应于落叶前连喷2~3次果友氨基酸叶面肥
药肥可选用2.5%功夫+多菌灵+0.3%~0.5%尿素+0.3%磷酸二氢钾
保证叶片完整、厚质、浓绿
  (2)进入9月份要提早施基肥
应以农家肥为主
配合速效氮肥和磷肥
一般第2年施20千克有机肥
0.5千克化肥
3年生树施30千克有机肥
0.75千克化肥
宜采用环状沟、半环状沟施肥
沟宽60~70厘米、深40~50厘米
将肥料尽可能施在根系集中分布的区域内
  (3)施肥浇水后
应及时耕松土壤
然后将1年生树主干周围做成里低外高的浅盘形
覆盖1~1.5平方米的膜
2~3年生树
在树干两边做成90厘米宽的沟带
随后覆70~80厘米的地膜
秋季覆盖地膜
可显着提高施肥效果
促进微生物活动
增加土壤有效养分
提高树体营养
防止叶片过早脱落
延长有效叶片的功能期
有利幼树后期的养分积累
  (4)适时拉枝
9月下旬秋梢接近停长时
对基角不开张
长度在1米以上的枝条进行拉枝
拉枝时注意3点:一是根据果树各品种特性、栽培密度、成花程度、树形和长势合理确定
二是采用“一推二揉三压四定位”操作
三是拉出来的枝必须达到“不交错、不拥挤
不朝天、不入地、不弯弓
前后顺直一条线”.
  (5)精细秋剪
在9月中下旬将冬剪时需要剪掉的徒长枝、竞争枝、萌生枝、强旺密集枝、背上直立枝和各种病虫枝全部疏除
以减少养分消耗(来自bbs.qiechun.com/thread-360-1-1.html)提高树体营养积累
疏枝量不宜过大,否则会影响树势和光合产物的积累
  (6)摘心
在9月下旬
对未停长、贪青生长的枝梢
将其未木质化的幼嫩部分全部摘除
控制生长
促使叶片肥大、枝条成熟、芽体饱满
为幼树不发生抽条、冻害
安全越冬打下良好基础
  (7)嫁接
对不良品种于8月中下旬到9月上旬
采用带木质芽接
每树接芽数通常为1年生树4~5个
2~3年生树8~15个
嫁接部位包括中干、主枝、辅养枝
一般距中干10~20厘米
直径以不低于0.7厘米
每一嫁接点接1芽即可
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杜鹃花常见死因及防治
杜鹃花枝叶稠密、四季苍翠、花色繁多,是极其艳丽的木本花卉。然而杜鹃花虽美,却极易受到侵害。现介绍几种杜鹃常见的死亡原因及防治方法。  病害杜鹃黑斑病是杜鹃的主要病害。当气温在25℃至32℃时发病最重,10℃以下时则停止蔓延。发病后叶片形成黑斑,渐渐干枯脱落、死亡。防治办法:一是烧毁病叶;二是药物防治,使用50%可湿性多菌灵600-800倍液、退菌特800倍液或乙磷铝600-800倍液喷洒,每7天喷一次,连喷3-5次,消除率可达95%以上。
