土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问新购买的电机如何接线?
原来有一台55KW的电机,坏了,购买了一台新电机,原电机是星---三角启动方式,但拆线时,做的记号被拽线人员给弄掉了,还没找到控制图纸,请各位高手支个招,看如何接线?
全部回答(4 )
  • fitman
    呵呵,让有经验的没证电工告诉你怎样做:
    1、新电机上6个接线端子,上三个下三个吧,UVW1的接(或者D1~3)接电源进线,UVW2的接(或者D4~6)接星三角转换线。
    2、接电机的线有两条三芯电缆吧(接地的黄绿线就不会认错吧),全乱了也没关系。在控制箱找出主控接触器(最大的,进线接断路器的那个),从其出线端测量与电缆的电阻,通的那条电缆就是进线电缆。
    3、找出三角形接线的接触器(在主控接触器傍有两个接触器,其中一个出线端短接的是星形,另一个就是三角形了)。
    4、不带电时手动合上接触器,测量两条电缆,两条电缆就可以配成三对线了。
    注:5、UVW1(或者D1~3)接进线,另外一条电缆按配对原则接在对应的物理位置(注意,是物理位置配对,即按4测得连通的两条线接成上下一对)。接好线后一定要试转向才带负荷!
    呵呵,现场几句话的事,居然写了那么多!
    2012-12-31 14:33:31 来自 PC 评论 举报
  • gytxgzs
    电动机的接线可以用万用表量出来啊,电动机6个接线端子,任意假设一组首端D1、尾端D4,同理另外2组D2、D5;D3、D6;按照下面图形排列连结,即可结成三角形。
    D1 D2 D3
    D6 D4 D5
    2012-12-31 12:52:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
