土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 附着式升降脚手架、脚手架拆除规范
附着式升降脚手架、脚手架拆除规范
发布于:2012-12-29 09:19:29 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
对 附着式脚手架保证安全施工提出的基本的要求,目的是因为每个工程的结构有每个工程的特殊牲,因此应由具有相应资质等级的专业承包单位编写有针对性的专项施工方案,并在具体施工实施过程中严格按专项施工方案贯彻和执行。
附着式升降脚手架在现场组装时,有些工程无足够承受附着式升降脚手架架体重量的安装平台,因此必须另行设置安装平台。搭设的安装平台必须有保障施工人员安全的防护设施;保证平台水平精度和足够的承载能力。
附着式升降脚手架的安装质量对今后的使用安全、减少架体变形、维护保养等特别重要。为保证附着式升降脚手架的安装质量,本条对安装要求:附着支承结构、建筑结构混凝土强度、预留预埋、架体结构、升降机构、升降动力设备、安全保险、安全控制系统等作出了各项规定,安装时应认真执行。
附着式升降脚手架的升降:
针对我国附着式升降脚手架有单片式和整体式,单片式架体升降时对同步升降要求不高,可采用手动升降设备,整体式附着式升降脚手架升降时,各个机位同步升降的要求较高,必须采用电动或液压升降动力设备。
附着式升降脚手架升降工况时架体与附着支承结构是动态配合,架体竖向荷载是通过升降动力设备中的附着支承结构传到建筑结构上,而升降系统可靠是确保附着式升降脚手架安全的首要条件。为保证升降系统的可靠,本条规定在升、降前应按“表10.4 附着式升降脚手架提升、下降作业前应检查项目”进行严格检查,检查合格后方可进行升降。
升降操作是附着式升降脚手架使用安全的关键环节,为保证附着式升降脚手架升降时的安全及升降到位后使用时的安全,本条对升降操作及升降到位后的固定作出了各项规定,目的是确保在附着式升降脚手架升降操作过程中得到严格贯彻实施和执行。
本条是为避免附着式升降脚手架升降到位后,架体结构和建筑主体结构必须连接可靠,各种安全防护措施应及时恢复到位。如在没有进行检查验收就投入使用,极有可能发生安全事故而作的规定。同时在恶劣天气时,如进行架体升降作业,存在各种不可意料的安全隐患,也极有可能引发安全事故,故本条又规定在上述天气时严禁进行升降作业。
脚手架拆除规范
1、拆除大面积脚手架应在拆除区设置警戒线,严禁无关人员进入。
2、拆除脚手架应先定下拆除方法、顺序。当拆除某一部分应不使另一部分或其他结构产生倾倒。
3、拆除脚手架严禁上下同时作业。拆除步骤是先搭后拆,后搭先拆的原则,从上到下进行拆除。
4、拆除脚手架时,不得采用将脚手架整体推倒的方法。
5、凡脚手架拆下材料都要用绳索绑住往下传递,绝不允许从高处往下扔。
6、脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉,而应与脚手架的拆除工作同时配合进行。
7、在脚手架拆除区域内,禁止与该项工作无关的人员逗留。
8、在电力线路附近拆除时,应停电进行,不能停电时,应采取防止触电和打坏线路的措施。
全部回复(5 )
  • lyfwhhh
    lyfwhhh 沙发
    非常好,认真看了看...
    2013-07-16 12:34:16
  • www.zzzlll.cn
    www.zzzlll.cn 板凳
    能不能行啊,中国建材租赁网我去过的 还行吧
    2013-07-15 14:38:15
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
外墙装饰为水刷石,应该用什么保温材料?
最近在做一个公建的设计,甲方要求外墙装饰采用水刷石,以前还真没做过水刷石的外墙,不知道保温材料是不是跟普通涂料选用的一样,有没有什么特殊的要求,比如是不是必须要用锚栓固定保温板。
