土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 湖南凤凰塌桥事件?????
湖南凤凰塌桥事件?????
发布于:2007-08-26 11:40:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有谁能解释一下湖南凤凰塌桥事件究竟是设计问题还是施工问题抑或是现行的设计施工规范的弊端??????
  • 94703444
    94703444 沙发
    2007-09-06 17:24:06
  • 94703444
    94703444 板凳
    有谁说一下啊??有当地人吗?
    2007-09-06 09:09:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架柱主筋的搭接位置?
在施工中发现图纸要求柱筋至少在800MM处搭接,可查规范却要求》500MM就行了。而且柱筋箍筋加密区正好在500MM以内(这栋框架建筑的层高是2800MM,七层建筑)。这是啥原因?难道把搭接留在加密区不好(对抗震而言)?还是别的原因?按常理钢筋搭接部位该留在受力较小处,相比较好象留在柱的中部教和理,因为柱中部受弯距为零。对吗? 由于留在了500MM处,和图纸设计不符,所以监理要求进行加固处理,把原箍筋间距100MM改为间距50MM,请问对吗?可以起到加固效果吗?
