土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢结构的焊接
关于钢结构的焊接
发布于:2012-12-28 20:15:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在工地上钢结构桁架在加工过程中尺寸偏差,导致现场无法进行焊接。现在处理的意见是在原来的基础上进行切割,取长补短,但错开原来额接头1.5米,焊接进行时CO2气体保护焊二级,不知道次做法是否正确,请各位高手赐教。谢谢!!!!!!!
  • tiemabing
    tiemabing 沙发
    这个方案应得到现场监理同意方可实行。
    做法无大问题,焊接处增加加紧版和绑板。
    钢结构制作中应避免此种情况。属偏差太大。正常偏差几公分已经很厉害了,你这个不知道偏差是不是做错了1000mm.
    2013-01-07 15:29:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
学建筑的不得不知道的土建资料
一、土建部分1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。
