土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ KK合后是什么意思?
KK合后是什么意思?
发布于:2012-12-28 19:35:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位,在继电保护装置中,KK合后是什么意思?它是在什么情况下会产生这一个信号呢?
全部回复(9 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    jsguxin_cn 发表于 2013-3-2 14:58 有些厂家会把遥合回路并到手合回路去的,是否区分手合还得看实际接线;但手分回路肯定是经过KKJ的。嗯。个人觉得,如果是人为远方合闸,还是应该接入KKJ。如果是备自投(或重合闸)动作后的合闸,不应接入KKJ。
    2013-03-02 16:49:02
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    onebyone11 发表于 2013-1-30 16:12 KK是判别断路器是手动或遥控分合闸还是保护动作分合闸以及断路器机构那里分合闸的一个继电器有些厂家会把遥合回路并到手合回路去的,是否区分手合还得看实际接线;但手分回路肯定是经过KKJ的。
    2013-03-02 14:58:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关回路电阻测试仪
产品别称接触电阻测试仪,,接触回路电阻测试仪,接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的回路电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的回路电阻时,由于受到油膜和动、静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关回路电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
