土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 探讨一下柴油发电机组燃油消耗量的计算
探讨一下柴油发电机组燃油消耗量的计算
发布于:2012-12-28 19:09:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
*******抱歉!发错位置了,请版主移动一下,麻烦了******* 关于柴油发电机组燃油消耗的计算:
用户常要求了解所用机组的燃油消耗量,有些说明书上用曲线图表明了该项内容,有些没有,但燃油消耗率这个参数全部给出,用户可以以此计算出自己所用发电机组每小时燃油消耗是多少公斤( kg )或多少升( L )。
计算公式为:
燃油消耗率×柴油机标定功率
燃油消耗量 = ¬ ———————————— ¬¬¬
1000
即:
g/kw.h
× Ne
Gt=
1000
Gt:
燃油消耗量 kg (公斤)
g/kw.h
:燃油消耗率
Ne
:柴油机标定功率
1000
:常数
如: 6135D-3
标定功率 88.3kw ,燃油消耗率为 229g/kw.h ,
计算燃油消耗量:
229
× 88.3
Gt =
1000
Gt = 20.2kg/h
每小时消耗油量在满负荷 88.3kw 时燃油消耗量为 20.2kg 。
换算为升( L )
20.2kg
—————— =23.8L
0.85
0.85
:柴油的比重。
如果按照以上公式,计算500KW机组一小时的柴油消耗量约为:149.5L
请大家探讨一下,规范要求柴油使用量不得超过8h,同时储油罐容积不得大于1m³,那么500KW机组选用多大储油罐?
[ 本帖最后由 fancunshang 于 2012-12-28 19:12 编辑 ]
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    500x229/1000/0.86=134.7L/h
    134.7x8=1077.6L
    所以机房内不能储存8个小时的用油量,不过消防规范规定是满足消防负荷运行三个小时,所以,如果是仅仅给消防负荷用电的话,储存3h用油量就够了。
    另外油罐的大小,有一个国际标准,好像是200L左右的容量
    2012-12-30 06:15:30
  • mayinghdng
    mayinghdng 板凳
    2012-12-28 19:15:28
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注考成绩出来了!大家来爆料吧!!
目前为止,天津的注考成绩出来了,群里面天津的大神不得了啊,都是高分区轰过!!! 其他省份也别着急,应该在这几天都会陆续出成绩。 出了成绩的赶紧来爆猛料吧
