土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浅析如何延长ZYB渣油泵的工作时间
浅析如何延长ZYB渣油泵的工作时间
发布于:2012-12-28 18:36:28 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
ZYB系列 渣油泵齿轮经过硬质加工,使用寿命更长,适用性能更广
  在使用ZYB系列渣油泵时要参照一下注意事项进行维护,以延长泵的使用寿命:
  (1)渣油齿轮泵在搬运过程中,应选择合适起吊位置,减少泵的变形。
  (2)渣油泵的底座应固定在牢固的地基上,以免产生振动影响泵的正常工作
  (3)渣油齿轮泵安装前应检查泵和电机在运输过程中时候受到损坏,如电机是否受潮,泵的进出口防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内部等。
  (4)泵轴和电动机应安装同心,用手旋转联轴器应转动均匀。
  (5)进油管道应设计有单独的支架,不得使管道的重量有泵来承担。
  (6)安装进出口管道时,应先对管道内壁用煤油清洗干净。
  (7) 渣油泵的进出口管径尺寸不得小于或大于泵的进口直径,进油管应尽量短,减少弯路。弯头弯曲半径应尽量大,进油管道口应切成 45 斜角,以增加进油截面积。必要时在进油管入口要安装金属过滤网,滤油网的有效面积应不小于管道直径面积的三倍。
  (8)渣油齿轮泵的进出油口出厂时处于封闭状态以防止污物进入,安装时应将防尘盖取下。
  (9)渣油泵在室外安装,当气温低于 -5 ℃ 时应对泵的外部采取保温措施以防泵体开裂或影响泵的正常工作
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
海德能设计软件运行时错误如何解决
海德能设计软件打开就出现运行时错误:-2147024770(8007007e)Automation 错误。应该如何解决,求高人指点
