土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地系统的争议----我的看法
关于接地系统的争议----我的看法
发布于:2012-12-28 17:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于接地系统的争议颇多,实际上关键是理解其内涵。
TN-C和TN-S只是接地方式的区别,只对接地设备或接地用户有意义,
TN-S系统的供电,只是能够提供用户零、地分开的条件,并不意味着用户必须一定要使用它的PE,比如一般照明和不须接地的三相设备,对于下级配电系统,完全可以使用四线制引出,形成自己的TN-S。
全部回复(21 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    楼主实际现场问题接触的较少,建议多接触现场。。。
    2012-12-31 12:52:31
  • electricity
    electricity 板凳
    不懂,但我看这个是没有T,GB什么的。无所谓了,就是参考一下。我这里还有很多征求意见版的规范,发电方面的,一样看。
    2012-12-31 10:31:31
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
排涝泵站的供电问题
建设一个排涝泵站工程,有10台10kV、1200kW的大型灌流泵,其他配套设备需要380V、100kW。请问供电系统应该是什么样的?是直接拉10kV的进线供灌流泵再加一个变压器供配套设施,还是拉35kV的进线变10kV和380V的来供?
