土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排涝泵站的供电问题
排涝泵站的供电问题
发布于:2012-12-28 15:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建设一个排涝泵站工程,有10台10kV、1200kW的大型灌流泵,其他配套设备需要380V、100kW。请问供电系统应该是什么样的?
是直接拉10kV的进线供灌流泵再加一个变压器供配套设施,还是拉35kV的进线变10kV和380V的来供?
全部回复(4 )
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    用什么都行,关键是看附近有什么电压等级的电源点,当地供电公司同意你用何等级的的电源。
    2012-12-29 08:44:29
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    10台10KV1200KW泵,总容量近14000KVA,10KV单路的电流达808A,加上低压负荷,一般公用线路肯定无法承受了,附近有变电站放专线还差不多。
    如果附近没有放专线的条件,还是35KV线路过来,直接上15MVA主变,10KV安装最少14台柜子(10台泵,1台进线,1台变低压的变压器,1台PT柜,1台联络或备用柜)。
    2012-12-28 22:04:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,浪涌保护器的最大保险丝强度是指哪个参数??
我现在看的是施耐德的样本,上面好像没有提到浪涌保护器的最大保险丝强度这个参数。。还有,施耐德的样本上SPD保护配合使用的是断路器,可不可以用熔断器呢?断路器和熔断器到底有什么区别,哪个更好一些呢?请教各位前辈。。
